Указывайте в каких точках проводились измерения. Может у меня с утра голова не работает конечно, но второе обозначение так и не смог расшифровать.
Плата досталась с заменой Q66 Q73 с маркировкой 76107D.
Позиционное обозначение конечно же необходимо, но было бы неплохо указывать и функциональное назначение этих элементов (стабилизатор напряжения питания xxxxxx, например).
Провести диагностику по всем стабилизаторам, которые находятся на плате, и выложить сюда результаты не позволяет религия?
При проверке нашел неисправную флешку, на плате, согласно описанию, обзывается MAIN BIOS. На програматоре дает через раз другую контрольную сумму. Теперь проблема флешку записать.
Версии BIOS скачал exe-шные, но толку мало, надо BIN да и что куда писать, флешки то 2.
Другой такой же мамы нет. Друзья, надежда только на ваш опыт и знания, подскажите что и как.
Регулярно такие платы проходят- отвал сокета и севера.
novosad, старайтесь изъясняться правильней. Читать неприятно...
Злой модер aka Dmitry-r...
Alles Luge...
В папке три файла:
autoexec.bat 173кб
flash878.exe 1кб
8s655txu.f3 265кб
Полагаю что 8s655txu.f3 и есть сама прошивка, А если изменить разширение f3 на bin и залить флешку с програматора такой номер прокатит?
Спасибо всем , проблема решена перепрошивкой флешки.
