GA 8IG1000MK rev.1.0 залипший Reset
После выключения, компьютер не включился. На A15 PCI высокий уровень (3,35V). БП исправен (с другой MB GA-8IK1100 работает), CPU исправен, DDR исправна.
Вентиляторы вращаются, плата включается и выключается через Pw on, соответствующие контакты USB на корпус не звонятся, три генератора работают, SB не греется, NB греется, CPU греется. Напряжение питания на NB 1,52V, SB 3,35V, DDR 1,35V и 2,6V, CPU 1,6V (хотя должно быть 1,525V, т.к. PIV 2,4/512/533 Vcc=1,525V). Снимал CPU, подключал нагрузку авто-лампочку, замыкал VID0 на корпус - Vcc=1,17V вместо 1,1V.
После чтения форумов заменил (на всякий случай)под разъемом AGP 2 шт. APM3055 на IRL2905, напряжение на NB 1,52V так и осталось. При нажатии кнопки Reset, на A15 PCI по осциллографу видно "проскакивание" уровня "0" на фоне высокого уровня. На кнопке Reset 3,35V. На конденсаторе 22,0х25В (по аналогии с MB GA-8IK1100 , на которой при нажатии кнопки Reset уровень меняется с высого на низкий)напряжение равно 0 и никак не изменяется. На м/сх BIOS никаких импульсов не наблюдается (для сверки использую MB GA-8IK1100 ).
Подскажите где искать?
Попробуй продавить сокет (если BGA)
Добавлю - батарейка 3,02V, динамик молчит.
В источнике питания CPU на затворы полевых транзисторов (осциллограф С1-55) подается "ассимметричное" напряжение, т.е. положительный импульс от 0 до 15В, а "отрицательный" от уровня 15 до 8В (т.е. не до нуля). На плате для управления ключами установлены HIP66028CB и ISL6565BCB. Может ли завышенное на 0,07V Vcc, быть причиной "залипшего" Reset.
Пробовал продавить сокет (Т2) - плата не стартует.
Djim65 писал(-а):
Нет.
Alles Luge...
Аватар пользователя Rom
Сокет T2 без толку продавливать- сразу грейте...
Rom писал(-а):
Да ну??? За последние полгода ни одного вслепую не пропаивал... Может техника не та...;)
Alles Luge...
Dmitry-r, если можно поясните вашу мысль "ни одного вслепую не пропаивал"
Dmitry-r, а у меня вот прям противоположная статистика...
Как делать прогрев сокета теоретически знаю, практически -никогда не делал. Фена нет, остается на газу с банкой от кофе или электроплиткой. Потренероваться не на чем. Может все-таки не в сокете дело??
Аватар пользователя Alex Homutov
wiki.rom.by/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_Socket_47...
