Доброго всем времени суток.
Такая проблема: Есть плата GA-8I945PMF, пришла с диагнозом не запускается, вставил пост-карточку -00-, тактирование и ресет присутствует, перешил биос, проверил напряжения не питающих транзисторах, все в норме.
Снял контроллер IEE1394 (TSB43AB23), отличающийся особой мручестью, ситуация таже.
Вообщем вопрос в следующем:
1. Греется клокер,CY284110XC-1, градусов примерно 50-60С но вродебы они на всех 945-тых греются значительно. Если у кого есть такая плата можно ли уточнить температуру.
2. Есть мульт ITE 8712F-A IXS M1HLMGGB
по опыту очень часто MIO ревизии IXS дохнут, но 3-я строчка меня немного смутила, поскольку в более младших платах MIO одной ревизии различающиеся наличием эттих двух букв не взаимозаменяемы.
Может у кого есть Datasheet этих ревизий.
заранее СПАСИБО.
Процессор какой, питания все- в студию, включается- выключается с кнопки нормально?
процессор Celeron D326 2,53/256/533/04A - SL98U
c кнопки включается/выключается замечательно
VCore - 1,36 (50N024)
СМ - 1,34 (50N024)
ЮМ - (APL1084) - 3,4
Q41 (Скорее всего питание ЮМ)G -3,2 ; D -1,56; S -1,06 (50N024)
Q37 (скорее всего работает как стабилизатор 5V)G -11,84; D -5,06; S -5,04;(40Т03H менялся на 85H03GH )
питание памяти 1,86V (50N024)
питание PCI-E 1,55V (50N024)
есть еще 3310 два штуки, но это питание кулеров, прозванивал тестером.
Осцилограф есть? Проверить, есть ли жизнь на флэшке. Проверить сокет на предмет отвала. Как вариант, попробовать снять еще и сетевой чип. Вообще, неплохо бы знать предысторию.
Перешивал в 2 разные флешки SST49LF003B.
Осцилографа нет посему проверить качество импульсов немогу.
Предыстория тоже загадка во тьме: чел принесший плату сказал что в один прекрасный момент не запустилась.
Насчет сокета маловероятно, но продавить попробую.
Cетевой чип тоже сдул для полноты картины: -00-
to
omaco1.по поводу Q41 S-1,06 действительно странная цифра, аднако плата разведена достаточно нестандартно и проследить куда идет питание я не смог.
2.сигнал ресета ведет себя вполне адекватно: при замыкании контактов на плате, лампочка пост промаргивает, но очень быстро, (те при замкнутых контактах ресета, срабатывает по переднему фронту) думаю, так ведут себя все современные платы. Мерял на IDE, ресет проходит.
3. Хотелось бы сравнить описанное мною ранее с параметрами живой платы того-же типа, ну и в последствии побороть последюю.
Буду рад любой конструктивной критике.
Было бы неплохо уточнить, чем управляется этот транзистор.
в процессе прозвонки керамических конденсаторов нашел 3-штуки, все стоят в обвязке ЮМ: С158,С161,С164. Находятся вверху над самым чипом посередине.
управляющий элемент пока не нашел, найду отпишусь.
Да обнаружилась некоторая странность. При включении без процессора примерно через 15 секунд появляется ресет и тактирование. На ЮМ появляются все напряжения, да и на других транзисторах тоже. Единственное на процессоре 0,63.
Клокер при этом греется значительно.
Начинает греться ЮМ 20-30С.
Ковырял примерно такую гигабайтину - все один в один . Имхо там не мультик .Может сокет отваливается так что не провериш.Греть не стал , 775 вообще плохо пропаивается даже свинцовый , а тут бессвинцовка - шинсов мало.
to maco
В процессе продолжения копания обнаружился управляющий элемент необычным транзистором Q41, этим элементом является микросхема U19, стоящая межлу ЮМ и левым слотом памяти ,имеет квадратную форму (по 7 ножек с каждой стороны).
Mаркировка ISL6537ACR N542CB. Похоже это чудо есть какойто ШИМ-контроллер.
ЗЫ. Все еще жду результатов измерений рабочего образца. Неужели у меня она одна такая
