В данном случае той темы врядли достаточно. Тут же все-таки Super7, а там сравниваю по качеству то, что новее.
По возможностям GA-5AA и P5A-B впринципе одинаковые, только у второй опционально есть встроенный звук (и разъемы питания стоят по другому). GA-5AA лучше последних ревизий (REV3.2 - была у меня), так как на младших не поддерживается UDMA-66 (REV2.2).
1) GA-5AA
+UDMA-66
+неплохой дизайн
-бедный по настройкам биос
-меньшая пропускная способность памяти по SpeedSysу
2) P5A-B
+ очень хороший в плане настроек биос (даже мониторинг температуры есть)
+ большая пропускная способность памяти по SpeedSysу
- UDMA-33
- уродский дизайн, джампера рассеяны по всей плате, кулер нормальный на проц не поставить - мешают конденсаторы, с видюшкой тоже самое - упирается в процессор
У меня на GA-5AA c K6-2+ 550МГц в SpeedSys было 332.32 MB/s .
Память PC133 на 100МГц при минимальных таймингах которые выставлялиь в биосе.
(кстати используемый мною кулер точно бы не встал вместе с видюхой на P5A-B)
Сорри Не те цифры скопировал. Вот:
K6-2+ 550, кэш на MB включен: 188.29 Mb/s
K6-2+ 550, кэш на MB выключен:: 212.66 Mb/s
Вот сами логи SpeedSys: ferrumsoft.narod.ru/GA-5AA.rar
L'Autour, уф спасибо, вы меня обрадовали. Посмотрел скриншоты, насколько я понял, где кеш отключен, прошит биос F6, где включен - F7b.
У F7b какие-нибудь серьезные глюки в плане производительности есть?
И какой лучше использовать? А то вы в соседней ветке говорили, что пропатчивание F6 ничего не дает.
Sirruf
По скорости памяти прошивки абсолютно одинаковые (просто так получилось, что тесты с разными прошивками ).
Прошивка F6 позволяет увидеть большие винта, только при автодетектировании в процессе загрузки (в биосе выставлен autodetect) или ручном прописывании.
Прошивка F7b позволяет увидеть большие винты как угодно, включая запуск автодетектирования прямо в биосе.
Винты в системнике мне приходилось часто перецеплять, поэтому в биосе все равно был выставлен autodetect при загрузке.
Еще с F7b у меня был глюк при включенном SystemBios Cashable. Правда учитывая, что я его всегда отключаю (практически ничего не дает), то этот глюк заметил не сразу.
Как более стабильную оставил F6.
Пропатчивание этих биосов действительно ничего не даст. Они и так все умеют.
Sirruf
отключите и посмотрите что будет - вырастет ли скорость или нет.
По уму:
а) если мать не умеет кэшировать всю память, то отключение кэша позволяет САМОМУ процу все кэшировать => прирост
б) ИМХО, уменьшается латентность доступа в память, т.к. приходится просматривать не три уровня кэша, а всего лишь два. Но это спорный момент.
По любому, смысла отключать кэш на матери с процом, отличным от K6-2+/K6-III+ или K6-III, НЕТУ.
Аццкий ромбовод {:€
Sirruf По моему, этого достаточно
Пока следующие наблюдения:
1) GA-5AA
+UDMA-66
+неплохой дизайн
2) P5A-B
- UDMA-33
Хм. У меня на GA-5AA с К6-3 400 сейчас 174.42 MB/s, на P5A-B где-то 186.
Правда настройки памяти не оптимальны и ее к тому же впихнуто 3 разномастные планки - 2 по 64 и одна на 128, все PC133. Шина 100МГц.
На скорость влияет количество планок памяти? Может мне найти две по 128?
Sirruf
Спасибо за разъяснения.
Последний вопрос - имеет ли смысл отключать кеш на материнке (у меня проц стоит К6-3 400) и чем обосновано такое отключение?
Sirruf
По уму:
Аццкий ромбовод {:€
