Есть у кого-нибудь прошивка к сабжевой мат. плате свежее 12/04/96 (или 04/12/96?)? Поделитесь, пожалуйста, очень надо. Hеобходима поддержка HDD более 8,4 Гб. Если у кого такая мат. плата, окликнитесь, пожалуйста.
Пробовал прошить 5IVG.BIN, 5IVU.BIN и 5ITWS.BIN (для прикола), не подходят. При попытке прошить (AwardBIOS Flash Utility V8.22A) пишет:
The program file's part number does not match with your system!
На каком-то англ. форуме вскользь прочитал, что кто-то "насильно" прошил 5IVU.BIN и запорол BIOS (хотя это вроде как официальная прошивка).
Пробовал натравливать BIOS patcher на сохранённую прошивку с этой мат. платы. (я знаю, что BIOS patcher не добавит поддержку HDD >8,4 Гб, просто интересно было). Циклически повторялось вот это:
0007 Memory ctrl blocks destroyed
error!
Отчёт на несколько мегабайт был, пока не его не прервал...
Какая из них?
PT-5IV 08/21/97-i430VX-SMC669-2A59GP8EC-00 i430VX SMC 669
PT-5IV 09/08/97-i430VX-PRIME3C-2A59GP8BC-00 i430VX LGS Prime 3B
PT-5IV 09/08/97-i430VX-UMC8669-2A59GP89C-00 i430VX UMC 8669
Вот эта:
12/04/96-i430VX-SMC669-2A59GP8EC-00
Во, у тебя БИОС от 08/21/97? Поделись, пожалуйста!
eugene.dementievмейл.ру
niask
А почитать прикрепленные материалы и самому взять слабо?
У кураки эта прошивка есть
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Бл%! Похоже я угробил BIOS.
Скачал прошивку 5IVS.BIN, использовал BIOS patcher, вот отчёт:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 31.6%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Загрузился с дискетки в чистый ДОС, сделал бекап прошивки uniflash'ом. Потом начал шить awdflash'ом вот так:
awdflash 5IVS.BIN /cd/cp/cc
Нажал Y, индикатор дошёл до конца, потом чёрный экран, горят индикаторы HDD и флопика. Ждал долго, потом нажал ресет, и всё, хана, монитор погас, комп с флопика всепую не грузится.
Можно восстановить программатором, например? Тащить мат. плату к знающим людям? Я в этом не разбираюсь, подскажите, пожалуйста!
niask Читать!
Есть человек, у которого такая же мама. Тогда попробуем hot swap'ом.
А что я сделал неправильно, когда прошивал? Может не стоило BIOS patcher использовать?
И ещё хотел спросить, IDE HDD на 80 Гб с прошивкой 5IVS.BIN нормально определится и будет работать?
Может где-нибудь changelog прошивок есть?
5IVS.BIN последняя прошивка?
niask
Проблема есть.00. Патченные биосы рекомендуется прошивать с бутблоком (у awdflash - ключ /wb)...
01. Это все сказано по ссылке, которую вам дал rgt
02. На третий вопрос ответ есть в логе патчера
03. Есть. Обычно в архиве с прошивкой-прошивальщиком лежит. В худшем случае - у производителя (хотя, кажется, он в нирване давно)
04. Похоже на то.
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder
AWDFLASH. Самый популярный, но не самый лучший. Запускать с ключиками:
awdflash имя_прошивки /cd/cp/py/sn/f/r
В этом случае биос перешьётся без лишних вопросов (/py - Program=Y, /sn - Save=No, /f - не проверять от той ли платы это биос и биос ли это вообще:) и после окончания прошивки комп сразу перезагрузится (ключик /r - Reset, ежели не нужно - не писать). Ключи /cd/cp (Clear DMI, Clear PNP) настоятельно рекомендуются к ним можно добавить автоматический сброс CMOS (по умолчанию) - /cc.
Обрадовался и принялся шить.
Вот ещё старнно, использовал BP с оригинальным BIOS'ом от 12/04/96г., вот отчёт:
Found 1Mbit BIOS!
4. 32Gb-problem : not found.
Write Allocate addinng: not found.
И ещё, поясните, пожалуйста, пункты отчёта 1, 2, 3, 6, 10 и вот это: "Write Allocate addinng"?
Насколько я помню - если проблема 8 Гиг в BIOS не решена, то и 32 гига - not found...
А кому счас легко...
savely_s Но главное, проблема 65 Гб решена.
