Данная плата внезапно выключилась и после этого больще не стартовала, при нажатии кнопки вкл., плата запускалась на 2 сек и ресет был в 0. При внимательном осмотре обнаружил сгнивший резистор, который включен между +5VSB и затвором одного транзистора с надписью LWW(2N7002). Поставил на место резистор с номиналом 8,2К, приблизительно конечно, без схемы. Но ничего не изменился. При поднятии стока этого транзистора, плата стартует и доходит до кода C1 и пере запускается и так навечно. Память рабочая заведомо, без памяти доходит до C1 и там стоит без рестарта. Может у кого находится такая или похожая схема посмотреть точный номинал данного резистора?
Резистор правильного номинала.
Что касается:
А ничего, что там целая группа транзисторов? Или у вас какое-то выборочное зрение? И у всех четырех затворы соединены.
Предлагаете погадать, с каким именно вы там манипуляции проводите?
При поднятии стока Q56, забыл написать.
И? Про соединенные затворы вам все равно.
Но напряжения то можно было бы огласить на транзисторах, на Q56 до и после эксперимента в том числе?
Вроде это как вам надо.
Истоки этих 4 сидят на земле, на стоках в дежурке Q41=0.7v, Q60=1.8v, Q61=0v, Q56 открыт в деж. режиме.
GH14, ииии?
Предлагаете мне выводы делать по работе транзисторов?
Нет, ничего не предлагаю, просто хотел узнать есть ли схема в природе на эту плату?
GH14, подумать немного это так трудно?
Схему распечатывать будете и к болезным местам прикладывать? Ню-ню.
Не ну схема по любому не мешало бы, мне кажется что этот резистор не просто так сгнил и будут еще сюрпризы.
