При подключении 12в линии (в питании процессора) , бп уходит в защиту, без 12в. запускается пост кодов нет. Полевики вроде норм. Биос прошивал. Прям не знаю что делать?
Проверил полевики ещё раз - диагноз рабочие. Подключил питание по 12В линии процессора (бп на 12В по 100мА) и что оказалось, 12В подаётся только на 2 полевика из 10. Скорей всего ШИМ менять надо.
Что это за бред? Что это за
линия Маннергейма"12в линия процессора"? На фото покажите, на какие у вас полевики не подается 12в, и при чем тут ШИМэто не на грани хлама... это уже не в какие ворота...
Как найти, где кз???
Полевики и конденсаноры и дроссели - ВСЕ впорядке.
Думаю Вам может помочь только Паша Жданов , он в таком нормально разбирается...
А если серьёзно?
youtube.com/watch?v=_DPLvQ3Y74c
Посмотрите этот ролик, и Вам станет понятно почему я подключал 12V блок питания.
Слава Господу Богу !!!
Нашёл кз, и оно не в цепи питания процессора!
ну посмотрел на дебила... и что я должен тогда понять? что Вы тоже шоль? и что теперь, поздравить?
...ложки нет
