Здравствуйте.
Процессор: AMD Athlon, Маркировка AD7550WCJ2BGH
Кнопкой включается, CPU_FAN крутится, и на этом все. Спикер молчит.
Процессор теплый,север и юг теплый.С кнопки не выключается.
В вложении, набросал некоторые замеры напряжения(с процессором ).Не судите строго, я,учусь.
Прошу помочь.
GA-MA74GM-S2
Вложение | Размер |
007.rar | 1002.16 КБ |
ga_v4.3.jpg | 61.89 КБ |
Jag, по-прежнему не понимаю вашего выбора компонентов, замеры на U9 к чему, если указаны на Q30 и Q31?
тогда уж лучше на U199 для полноты картины
U199 Есть.
Осциллографа нет.
- посмотреть генерацию и обмен на флешках - нечем.
- проверить содержимое микросхем с биосом - нечем. Но, ведь там Dual BIOS.
это не панацея
прошить у вас есть чем?
Экстренное восстановление BIOS на GIGABYTE (c Dual Bios)
Напряжение 1.07 занижено, для Процессора AMD Athlon AD7550WCJ2BGH !...
AMD Athlon AD7550
К чему эта ссылка на восстановление биоса? Могу вспомнить массу случаев, когда это не работает. Чего может быть проще с гигабайтами - скачать с оф. сайта прошивку, отпаять main bios и перешить его, чтоб не думалось в этут сторону.
Напряжение на процессоре вполне нормальное для данного случая, не надо в его питании ковыряться. Даже по Вашей ссылке это видно.
Для информации. Тестером сделал замеры микросхем BIOS. На 1й ноге, есть напряжение. Так и должно быть ?
Jag, вам осталось сделать замеры на ребрах радиаторов для полноты картины
с вашими представлениями о необходимости замеров на тех или иных компонентах - самое то
Вот такой программатор подойдет ?LPT программатор для SPI FlashROM и еще Восстановление микросхемы BIOS через SPI-интерфейс
Сам в первый раз ремонтировал и удачно , работает комп как новенький хоть и старенький. Проблема схоже с моей темой
Привет всем.
DMLeon, спасибо, за совет.
Прошил BIOS, не помогло. Не хочит заводится "мамка"...
