1. Решил обновить BIOS f10.
2. Сделал скачать с сайта для соответствующей мамки BIOS F13
3. Загрузился с системной диск, прошил BIOS, в конце была проверка контрольной суммы, написало что всё удачно.
4. Выключил, вынул питание вынул батарейку, поел, поспал, включил и длинные гудки!
49LF020A
Проц AMD64 2800+
Как вы задолбаУважаемые пользователи!Ежели ещё хоть разУбедительная просьба -какого рожнане использовать на этом сайте слова п и с к и, т р а н с ы, п и с и, п и с ю к и идругую херотеньпрочие, подразумевающие двусмысленное значение фразы и слова.Ибо
тупыепрямолинейные поисковые системы воспринимают их как раз в другом смысле, отправляя сайтк долбаным пив категорию совсем далёкую от hardware.Очень дельный совет по перепрошивке
Бесконечно повторяющиеся звуковые сигналы могут свидетельствовать о проблемах с памятью, например.
Можно попробовать сменить память и процессор.
Не поможет - читать статью "Искусство перешивки BIOS".
А по поводу терминов полностью согласен с apple_rom'ом - некоторым юзерам рекомендуется сначала думать, а потом излагать.
Сссылку?
Если Вы имел ввиду части 1...7 это для меня не подходит, биос впаянный + бутлог х.з. пищит ведь...
rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_tretja
Лучше что нить по существу посоветуйте...
Для особо ленивых даю подсказку:
Вы мне опять тычите носом в седьмую часть.
Но там во втором абзаце написано:
Т.е. главным условием является - "живой" бутблок,
Но у меня вообще пищит, и выхватить бутблок не выходит.
Если Вы хотите утверждать что при постоянных длинных циклических бипах (так понимаю что память не включается), бутблок всё же целый и его можно как то выхватить, тогда Ваши слова имеют смысл, если нет, тогда Вы разводите флуд....
GA-K8N
49LF020A-33-4C-NH
Bootblock у вас с большой степенью вероятности жив (но для перешивки нормальная работа памяти все равно нужна). Если вы последуете рекомендации, которая была дана до рекомендации о прочтении статьи, то возможно вам и не понадобится возня с bootblock'ом.
Если же вы хотите делать рекомендованные операции в обратном порядке, то это ваши проблемы.
P.S. Если хочется поизвращаться в обратном порядке, то можете поискать по форуму материал о TopHat ("шляпа").
Тогда, наверное это будет заключительным постом, процессор я не менял, но есть 5 планок памяти которые я сменил и всё равно ничего не помогает:
DDR 512 PC-400 hynix односторонная 8 чиповая
DDR 512 PC-400 hynix двухсторонная 16 чиповая
DDR 128 kingstone односторонная 4 чиповая
DDR 128 SEC односторонная 8 чиповая
процессор есть, но AMD dual core 5600+ AM2 и я так полагаю он не пдойдёт
