GA-K8N51GMF-9 Не грузит ОС
Здравствуйте! Попалась мне на ремонт материнка GA-K8N51GMF-9 с убитым процом Amd Atlon 64 3500+. Дохлый проц заменил на 3200+, память протестил мемтестом с ней все нормально. Дос на матке работает исправно. Но ни одна операционка не грузится - синий экран. Или если с интеграции запускать винду то зависает с полосами на экране... Биос перешил не помогло, менял местами память тоже не помогло, ставил другую память заведомо исправную - эффект тот же... Помогите пожалуйста найти дефект!!! Заранее благодарен за помощь!
Перенес в Песочницу.
Stop:Ну а далее че пишет ?
Аватар пользователя Max
Похоже на проказы глючного/отвалившегося GeForce 6100.
На рабочей плате проверяли, может нитакой уж убитый?
Stop 0x50, 0xED, 0x7F, 0x0A и так далее, как я понял ругается на память... так как я пытался ещё и WIN_PE грузить.
Попробывать кондеры по питанию памяти махнуть!apm на плате нет случаем?Да и кстати по питальнику проца кондеры замени если говориш проц поджареный!
Нормальные кондеры все на матплате обсолютно, все выпаял и проверил... уже за голову хватаюсь... что с ней делать?
Аватар пользователя Rom
СМ, например..
