Доброго времени суток всем мастерам своего дела! Принесли мамку GA-G31M-ES2C. Питание на кнопки Pw и Res приходит по 5в. При включении звуков никаких не издает, кулеры крутятся. Проц и мосты греются в пределах нормы (на ощупь теплые мосты, проц также не перекаляется. Пост карта сразу выдает код С!. При замере напряжений питание проца и памяти присутствуют. В замешательство ввели указанные на фото замеры. Я новичок в ремонте материнских плат. Но напряжение на выходе мосфетов 1.26 явно о чем то говорит. Не мог бы кто подсказать, о чем? Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
31_napr.jpg | 105.01 КБ |
В даташите не нашел информации о питающем напряжении 1.18 в. У меня нет осциллографа и искать ошибку с1 я могу только тестером. В этом нет ничего смешного. Биос я тоже прошить не могу. Не выбрасывать же ее из-за этого.
В даташите на что? Если на СМ, то в нем приводятся максимальные значения питающих напряжений.
Я вот "ошибку с1" даже осциллографом не ищу, я его (осциллограф) использую по назначению.
Что же так? Аль руки не из того места растут?
И это действительно не смешно.
Artos833: сходить по ссылке, сделать замеры питающих напряжений на слотах памяти и озвучить их.
rom.by/node/16471
