GA-EP31-DS3L не определяет sata подключение
Имеется материнка GA-EP31-DS3L Rev 1.0
Системник работает на IDE HDD
Помимо IDE на матери имеется 4 Sata разъема.
При подключении чего либо, hdd или dvd, никак не реагирует.
Ни вместе с включеным IDE HDD ни без него Sata разъемы не хотят оживать.
В настройках биоса имеется пункт On-Chip SATA Mode, и пять вариантов на выбор.
Disabled
Auto
Combined
Enhanced
Non-combined
Я уже если честно всю голову изломал. И так и сяк. На матери перемычек нету. Биос обновил до последней версии(бета), потом все же откатил до предыдущей(стабильной) версии, но ничего не помогло ((( пожалуйста подскажите, а потом можете закидать меня камнями ))))
img_20161021_122521.jpg128.23 КБ
Аватар пользователя savely
Хм, там же все под параметром написано. И help сбоку.
Auto или Enhanced.
Ну, и не забыть сходить в Standart CMOS Features и таки включить определение хардов на соотв. каналах.
А кому счас легко...
Аватар пользователя Dmitry Po
И так и сяк и на перекосяк уже ставил. А в стандартных, шесть штук IDE появляется и ничего больше
img_20161021_132145.jpg 110.32 КБ
Нажать на соотв. "штуку IDE" и там внутри проверить, что автодетект на канале включен, мысли не возникает?
То что Вы подключаете надеюсь исправно? И кабели SATA в порядке?
Разгона нет?
Разгона нет, все элементы заведомо рабочие. Кроме материнкиeek
