MB GA-945GCMX-S2 . При запуске происходит следующее - кулеры заводятся, на пост карте весь процесс останавливается на коде 45h - инициализация сопроцессора FPU и все. reset не залипший , на кнопку p\w материнка реагирует адекватно. Что может быть?
это линейный регулятор напряжения Low Dropout Linear Regulator. A-1-регулировка или ОС ,O-2-выход,I-3 вход так??? Вроде бы так. Что дальше? Завышено напряжение???? ну подскажите...
Вот что имеем... A(1)-10.66, Out(2)-6.82, IN(3)-11.97 , да и еще вот сейчас начал после включения мерить с ноги 2 - выход и пришел к выводу , что напрядение плавно увеличивается с 5.8v до соответственно 6.82v за 5-6 минут! Этого же наверное не должно быть?
Я же говорю что этот элемент , Q34, я мерил последним после всех! А maco обратил на него внимание , поправил меня, вот я и начал его мерить сразу после запуска! Вообщем плывет напряжение на выходе, что теперь?
Q187 установлен рядом с батарейкой D=3.37v \ S=0 v \ G=2.12 v , а 1084 или I084 (ниже значок какой-то в кружке и надпись, но крайне невидно , 712096). Что дальше?
Угу.
IIGGOORR73 писал(-а): Думать совсем лень?
Теперь перепишите вышеуказанные напряжения для этого компонента с указанием правильных обозначений выводов.
Если только батарейка в приборе не села.
Интересно что вы в первый раз мерили, если такая разница?
нет проверил другим прибором. Мерил новым.
IMHO автор совершенно не понимает ситуации. И еще страдает легким расстройством памяти.
IIGGOORR73 писал(-а): Склероз лечить надо бы. Поглядите на мой соответствующий пост внимательно .
простите не понял, что теперь?
Q34 наверно питает кулер(а), 1 и 2 не попутали?
А это что такое? Где вход, выход?
