MB GA-945GCMX-S2 . При запуске происходит следующее - кулеры заводятся, на пост карте весь процесс останавливается на коде 45h - инициализация сопроцессора FPU и все. reset не залипший , на кнопку p\w материнка реагирует адекватно. Что может быть?
вот что нашел....
43 Test Stuck Turn off interrupts then verify no 8259's Interrupt interrupt mask register is on.
Bits
Test 8259 Force an interrupt and verify the
Interrupt interrupt occurred.
Functionality
44 Reserved
45 Reserved -------- получается , что этот код зарезервирован!!!
46 Reserved
47 Set EISA Mode If EISA non-volatile memory checksum
is good, execute EISA initialization.
If not, execute ISA tests an clear
EISA mode flag.
Остановка на зарезервированном посте??? И что из этого следует?
Да забыл сказать, что старт начинается с пост кода 18h
Рекомендую для особо непонимающих внимательно рассмотреть версию собственного BIOS'а, а уже потом искать соответствие POST-кодов.
Award 6.0.
Название темы исправил и перенес в Песочницу.
может ссылку дадите?
Пример.
Если будут проблемы с доступом к icbook.com.ua, то можно здесь глянуть.
спасибо, сейчас гляну.
там тоже написано 45h - инициализация сопроцессора FPU и все. куда копать?
Еще раз повторяю для непонятливых - Award 6.0.
вот что нашел....
Bits
Functionality
44 Reserved
46 Reserved
EISA mode flag.
Еще одна ваша тема с тем же POST-кодом
на указанный вами сайт не попадаю....
где описание Award 6
Это для кого написано:maco писал(-а):
IIGGOORR73 писал(-а): как понимать в таком случае?
И ваши ответы
