Здравствуйте, все.
Сложилась такая ситуация:
Материнка не стартует, причём постер показывает, что заклинен Reset. В чём может быть дело? Пост само-собой не выполняется, питания на проце нет. Все остальные комплектующие заведомо рабочие.
vitalyV Да, писал об этом выше. Ноги звонятся все между собой и с землёй. О том, что при пропайке могли замкнуться шары - упоминали выше. Как это диагностировать, как лечить и стоит ли?
Для выяснения этого вопроса надо знать предисторию проблемы, в
частности, не были ли замкнуты шары под сокетом еще до того, как Вы его грели, и не грел ли его кто-то до Вас. Вечный ресет может быть
вызван также и замыканием шаров.
PPS. Даже если эта мамка навечно уйдёт в КДЛ, есть ещё как минимум две с Reset-ом.
если мамку уже не жалко, то можете попытаться снять с нее сокет. И заодно поглядеть что же там под ним случилось. Мамка без сокета скорее всего хоть как-то, да подаст признаки жизни (ессно не стартанет на все 100% - проца-то нету), если, конечно, она не в доску мертвая. Так и ресет может сняться, и прозвонить VID'ы будет проще...
Аццкий ромбовод {:€
Root наверное так и сделаю, только сначала прозвоню те же дырки на исправной матери, вдруг я был в корне неправ. Что-то раньше не догадался. Можно мультиметром Reset поискать, покопошиться в схемах. Только сначала придётся Хоровица читать и много ещё чего... Сокет оторву в последнюю очередь. Семен Сатановский спасибо за ссылки. Хотя и натыкался уже.
Добавлено спустя 10 часов 5 минут 49 секунд:
Пока оставлю эту мамку, может потом что в голову прийдёт. Всем спасибо.
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 9 секунд:
И всё-таки почему не снимается RESET ???
[img][/img]
Предыстория незвестна, но то что до меня сокет не грел никто - точно.
Накачался схем мамок JETWAY и MSI пытаюсь понять по аналогии где этот коварный резет порылся.
PS. Почитал темку про полевики, понял что многого не знаю, нужны учебники по электротехнике. Ищу.
[img][/img]
Brakhma
Аццкий ромбовод {:€
В частности здесь linux.nist.ru/rgt/BIOS/DJVU/ , а вообще здесь
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7248
[img][/img]
