GA-8S648 завышенное напряжение на питании памяти (2.76В)
Посещаю ваш ресурс регулярно, но зарегестрировался только сегодня и пишу первый раз. Итак, собственно к делу.
Имеется системная плата GA-8S648 rev. 1.0, изначально проблема была в том при подаче питания плата с переодичностью в 0.5 сек выдавала RESET. Поискав на сайте я нашел что проблема скорее всего в транзисторе Q55(APM3055L), я его отпаял и проверил по методике представленной на сайте, он оказался рабочим. В итоге после проверки обнаружил что неисправен Q122(APM3055L),возле резъема питания. После его замены на аналогичный все пришло в норму(как мне показалось), плата стартует, проходит POST, и радостно прозвучал одинокий "пик". Но потом я обнаружил что на память "приходит" 2.76В.
Контрольные измерения:
Vcore=1.76В
Q64(между AGP и PCI) APM3055L D=3.24; S=1.54; G=3.51
Q55(над ЮМ) APM3055L D=2.88; S=1.95; G=3.77 (при этом довольно сильно греется)
Q122(возле разъема питания платы)APM3055L D=3.27; S=1.38; G=3.17
Q119(чуть выше) APM3055L D=2.98; S=2.76; G=4.49
Q123(в правом верхнем углу платы) APM3055L D=1.38; S=0; G=0.17
Наблюдения:
1.Поначалу начал грешить на W83301R которая как я понял из "ПАСПОРТА" управляет Q119 и Q122 подавая нужное напряжение на затворы этих транзисторов. Заменил на аналогичную но ничего не поменялось.
2.Также заменил клокер ICS93735 на котором была обнаружено небольшое вздутие, но к сожелению и это не помогло
3.Без опративной памяти все напряжения связанные с её питанием приходят в норму(2.55;1.33)и при этом на POST карте такая вот ерунда:
Reset-c0-c1, так проходит пять кругов и в конце пятого круга на С1 начинает верищать "кричатель", верищит около секунды, а потом опять пять кругов и снова верищит около секунды. Это происходит бесконечно.
Подскажите куда дальше двигаться
P.S.Пишу первый раз, извиняюсь если настрочил много воды.
P.P.S. Именно по такой проблеме на сайте ничего не нашел.
А провести несколько экспериментов и вычленить точную причину (неполадки с оборудованием, повреждение загрузочного диска, конфликт оборудования) - это так трудно? Тем более, что под руками есть работоспособное оборудование.
Есть плата GA-8S648 и плата GA-8IPE1000, также есть комплект оборудования (CPU(cel 1.8),БП(Power master 400Вт),RAM(DDR400 A-Data),Video(PCI S3),HDD(Seagate 40ГБ)), который проверялся(установка WXP и прогон сресс тестов) на IPE1000 и оказался полностью рабочим. А на 8S648 при установке WXP на отформатированный диск после первой перезагрузки во время пробегания "полосочки загрузки" выпадает BSOD STOP 0x0000007B (0xF9E48528, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000).
Извините, но я своей башкой не могу додуматься как можно поэксперементировать если у меня все части комплектухи в единственном экземпляре
Кроме этого, вам уже назывались возможные причины.
Кондесаторы заменил на Sanyo, транзисторы в пути.
И пока они в пути думал побеседовать о еще возможных причинах этого недразумения.
Теперь буду знать что так не принято на форуме.
maco, не хотел отнимать у вас время, в очередной раз извиняюсь.
Далеко не факт
Я в общем это и не утверждал.
P.S. После перепайки транзисторов, если ситуация не изменится отпишусь. Надеюсь вы мне ответите.
"...никто поделать ничего не смог, нет смог один, который не стрелял..."
В.С.Высоцкий
А кто мешает установить WinXP до первой перезагрузки на обеих платах, а затем сравнить файлы, которые в результате появились на HDD? Хоть какая-то информация уже будет.
Можно запустить тесты памяти на проблемной плате.
Можно установленную WinXP запустить на проблемной плате (как правильно переносить WinXP на другое оборудование можно найти поиском без особых проблем), если запустится, то запускать стресс-тесты.
Вариантов масса.
Не вижу смысла в гадании без наличия исходных данных.
daynizmo28 писал(-а):
Пардон, а мы чем можем помочь? Замените шлейфы, установочный диск, одолжите у соседа планку памяти... Продолжать? Проверять на на рабочей плате имеющиеся комплектующие, а на той, с которой воюете... Заменой.
Надеюсь, что отпишитесь в любом случае.
offtopic:
Вариантов масса.
maco, Ну вот видите как у вас сразу куча идей родилась-это потому что у вас большой опыт в ремонте. А у меня к сожалению его очень мало. Я поэтому и обратился к вам за советами и идеями. Если же вам от меня не хватает данных то скажите, каких именно, я их представлю, а в следующий раз уже буду знать.
Конечно же отпишусь и в том и в другом случае.
P.S. В предидущем посте погорячился, простите. И еще, можете обращатся ко мне на "ты", я не против.
В.С.Высоцкий
Частая болезнь SIS'овых плат - нестабильная работа с памятью на высоких частотах (DDR333, DDR400), проверяется тестами памяти (могут ничего и не показать) и принудительным ограничением частоты в Setup BIOS.
Это позволено только для зарекомендовавших себя пользователей и лиц администрации сайта, и только с их разрешения в частном порядке. Во всех остальных случаях используется вежливое обращение на "вы".
Alles Luge...
Итак, после замены конденсаторов и транзисторов APM, все стало прекрасно работать.
Спасибо всем откликнувшимся.
P.S. Извиняюсь, что сразу не отписался, был занят. Защищал дипломный проект.
В.С.Высоцкий
