Посещаю ваш ресурс регулярно, но зарегестрировался только сегодня и пишу первый раз. Итак, собственно к делу.
Имеется системная плата GA-8S648 rev. 1.0, изначально проблема была в том при подаче питания плата с переодичностью в 0.5 сек выдавала RESET. Поискав на сайте я нашел что проблема скорее всего в транзисторе Q55(APM3055L), я его отпаял и проверил по методике представленной на сайте, он оказался рабочим. В итоге после проверки обнаружил что неисправен Q122(APM3055L),возле резъема питания. После его замены на аналогичный все пришло в норму(как мне показалось), плата стартует, проходит POST, и радостно прозвучал одинокий "пик". Но потом я обнаружил что на память "приходит" 2.76В.
Контрольные измерения:
Vcore=1.76В
Q64(между AGP и PCI) APM3055L D=3.24; S=1.54; G=3.51
Q55(над ЮМ) APM3055L D=2.88; S=1.95; G=3.77 (при этом довольно сильно греется)
Q122(возле разъема питания платы)APM3055L D=3.27; S=1.38; G=3.17
Q119(чуть выше) APM3055L D=2.98; S=2.76; G=4.49
Q123(в правом верхнем углу платы) APM3055L D=1.38; S=0; G=0.17
Наблюдения:
1.Поначалу начал грешить на W83301R которая как я понял из "ПАСПОРТА" управляет Q119 и Q122 подавая нужное напряжение на затворы этих транзисторов. Заменил на аналогичную но ничего не поменялось.
2.Также заменил клокер ICS93735 на котором была обнаружено небольшое вздутие, но к сожелению и это не помогло
3.Без опративной памяти все напряжения связанные с её питанием приходят в норму(2.55;1.33)и при этом на POST карте такая вот ерунда:
Reset-c0-c1, так проходит пять кругов и в конце пятого круга на С1 начинает верищать "кричатель", верищит около секунды, а потом опять пять кругов и снова верищит около секунды. Это происходит бесконечно.
Подскажите куда дальше двигаться
P.S.Пишу первый раз, извиняюсь если настрочил много воды.
P.P.S. Именно по такой проблеме на сайте ничего не нашел.
По поводу напряжения питания памяти - 2,76 В величина не очень критичная, к тому же укладывающаяся в штатный режим работы W83301R (почитайте документацию). Я лично не вижу в этом проблемы.
Спасибо за коментарий, я просто думал что если питание DDR превышает 2.6В то она начинает работать не стабильно.
Тогда если позволите еще один вопрос по этой плате. Во время установки ОС WindowsXP система виснет. Я просто думал что это изза повышенного напряжения на память. Если предположить что CPU,БП,RAM,Video,HDD,рабочие, то что может повлиять на такое поведение.
Также отмечу что на плате "горячих" компонентов нет. Ключевые напряжения в норме. СМ и ЮМ умеренно горячие.
заранее благодарю за ответы.
"...никто поделать ничего не смог, нет смог один, который не стрелял..."
В.С.Высоцкий
На каком этапе установки? BSOD наблюдается? Если наблюдается, то какой?
Возможные причины: конденсаторы, APMxxxx.
maco, спасибо что откликнулись на мое сообщение
Дело в том, что так вышло, что тестил её не я, а по словам человека зависла во время установки устройств. Завтра сам все точно проверю и отпишусь есть ли BSOD и где всплывает висяк.
Также попробую поменять конденсаторы и APM'ы(у нас в городе напряг с заменой. Завтра пойду в магазин, буду плакать, ползать на коленях и умолять чтобы привезли IRLR2905
И еще может ли кто нибудь объяснить такое поведение платы:
Обычно, по моему, встает на С1 и верищит.
В.С.Высоцкий
Как правило, НЕБОЛЬШОЕ повышение напряжения, не приводящее к значительному увеличению потребления и тепловыделения, приводит к повышению стабильности, особенно актуально для дешевой памяти.
На многих матплатах это штатный режим работы. И сам транзистор не при чем, он выдает то, что его просит выдать Винбонд.
Другой вопрос, что APM* неплохо менять для профилактики на что-нибудь более приличное, особенно если планируете пользоваться платой еще долго.
На Вашей плате, как правило, в первую очередь выходит из строя APM, питающий мост (1.8-1.9В), сталкивался недавно. Я обычно на продажу меняю все сильно греющиеся APM*.
daynizmo28
Ничего явно криминального не вижу.
IMHO производится попытки определить работоспособность ОЗУ с разными настройками. Если не получилось - выдается сигнал, а потом опять с начала цикла.
maco, Highlander, спасибо за оперативные ответы.
По поводу неустанавливающейся WindowsXP. Собственно после первой перезагрузки во время пробегания "полосочки загрузки" выпадает BSOD STOP 0x0000007B (0xF9E48528, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000). Больше ничего нет, только лабуда про проверку на вирусы и прочее...
И еще системный монитор показывает, что Vcc18=1.93В. Критично ли это?
P.S.CPU(cel 1.8),БП(Power master 400Вт),RAM(DDR400 A-Data),Video(PCI S3),HDD(Seagate 40ГБ) проверялись и полностью рабочие.
В.С.Высоцкий
STOP 0x0000007B - по-моему находится элементарно. Пора бы это делать самостоятельно.
Я конечно извиняюсь если не туда меня понесло.
. Со временем конечно исправлюсь, дуиаю что многие так начинали
Про напряжения спрашиыал, потому что по неопытности думал что таких завышений быть не должно. Теперь буду знать что это в пределах нормы.
Про ошмбку 0x0000007B(неполадки с оборудованием, повреждение загрузочного диска, конфликт оборудования) я спросил не потому что я не знаю что она означает, а потому что на другой плате с железом которое я описал выше все прекрасно устанавливается. Поэтому думаю что виновата именно рассматриваемая плата. И опять же по неопытности незнаю что предпринять и прошу совета.
P.S. Если где то сильно туплю не обижайтесь
В.С.Высоцкий
Кроме этого, вам уже назывались возможные причины. Вы их устранили или определили, что они не влияют на работоспособность?
Если нет, то о чем можно говорить?
Выдумывать новые причины, не разобравшись со старыми?
