GA-8IPE 775 pro подскажите
Добрый день! Подскажите пожалуйста, чем можно заменить эти полевики: D343AD
76107D? Эти полевики гретются, после старта, виндовс загружается, вроде как все пашет, но я заметил что кулер на процессоре резко сбавил обороты, практически перестал крутиться. Начал искать нагревы. В итоге греются два полевика. Вопрос такой, в них дело или нет? Еще были вздутые конденсаторы на пациентке, но я их заменил.
Аватар пользователя DarkProg
Ну вобще-то полевикам никто грется не запрещал, да и вы не указали в каких цепях они стоят...
А по поводу кулера - так скорее всего управление пострадало, вот его и отслеживайте
Аватар пользователя megovolt
Полевики греются очень сильно, да так чт ос обратной стороны текстолит поменял цвет. Аналог 76107D есть?
Два полевика, один из них около первого слота ОЗУ внизу, другой около шины AGP, почти под зацелкой видеоадаптера.
А это часом не полевики дающие питание ЮМ и СМ по 1.5V????(просто видел похожую мать, да и чисто позиционно...)
Я про аналоги полевиков не подскажу - нужно даташиты почитать и посравнивать с тем что имеется, а в остальном почти любой стоящий из цепи питателя процессора подойдёт(судя по результатам поисковика аналогов море, единственное я бы взял что-то расчитанное на больший ток)
Наверняка это они и есть. Есть 15N03H и есть, такие же как выгорели.. но чет не хочется их снова туда ставить..
Они всегда так греются и от установки других транзисторов греться меньше не станет.Ток тот-же и падение напряжения тоже. обычно 15N03 долго работают. На похожем дизайне от повышенного потребления и нагрева севера транзисторы тоже дымились .Пришлось повесить на растяжках кулер для обдува севера и транзисторов. А так нормальный транзистор будет и при сильном нагреве долго и успешно работать и без охлаждения
Согласен! Ну нагрев этих двух, в три раза выше чем все остальные. Вот в чем беда..
megovolt ну вам же уже предложили решение в виде кулера, если хочется то в магазине бывают небольшие медные радиаторы и их можно прилепить на транзисторы, а у севера заменить радиатор на тот к которому хорошо кулер цепляется, потому что данные севера кипят не меньше чем ваши транзисторы и будет нормально
Из личного опыта.
Как-то ремонтировал плату GA-8GEM667 так вот у платы была типовая болячка - умер apm между PCI и AGP, а это была практически одна из первых плат что я ремонтировал и на тот момент деталей у меня практически не было и пришлось впаивать другой живой apm, после запуска через пару минут этот транзистор так нагрелся что я распереживался за него, для решения проблемы сильного нагрева просто сверху положил кулер(клал прям на слоты, так чтобы транзистор обдувало) - всё это дало мне возможность спокойно оттестировать плату, после через пару недель я впаял туда нормальный транзистор и плата продолжила своё существование, хотя заменёный транзистор так и греется
Температуру просто мерял пальцем, пока транистор был под обдувом его температура не была выше 40 градусов
IMHO я бы больше беспокоился о том что кулер на проце почти не вращается
Ок. Попробую..
