GA-8IPE1000
Сабж (без сети) не включается совсем. не крутит вентиляторами. Присутствует только дежурное питание. По УСБ короткого нет. На контакте кнопки включения +5 присутствует. Кондеры все целые, транзисторы в цепях пеитания проца все поднимал и проверял - целые.
Хорошо! На цепочку повешу! :)
Olmer писал(-а):
Andrey писал(-а):
кварц 32768 Гц замени на заведомо исправный, и на АТХ разъеме вставленном в мат.плату замкни черный и зеленый вывода, должна включиться, если кварц мертвый - полыхнет ЮМ
- это было прочитано?
Что в результате и получилось.
Чёт не припомню, когда это из-за дохлых кварцев мосты взрывались???
было такое, тактиков нет, видать ЮМ и дохнет, специально дожег ЮМ без кварца таким включением (изза ЮМ мать вставала на 26 посте не выводя ничего на экран)
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Слабо верится....
А насколько они взаимозаменяемы?
Т.е. надо ставить с такой же или можно хоть с 845-м чипом или хоть с 945-ого.
Qwazar они везде одинаковые стоят. Смотри по маркировке
ICH5 82801EB это, может ICH5R 82801ER (с рэйдом)
ничего другого
Qwazar ты про ЮМ спрашивал или про кварц?
Да оставьте вы кварц в покое! Мост дохлый однозначно. Полсотни 82801ЕВ заменил, ни разу кварц дохлый не попадался. Тем более что он при принудительном включении калится.
