Подарили для экспериментов матплату GA-8I945PLGE-RH. Когда приносили в мастерскую сказали что при включении требовала прошивку БИОС. При внешнем осмотре обнаружил что сетевой и звуковой чипы залиты чем-то вроде варенья. Также залиты PCIE_16 и кварц на 25МГц, видны на них также следы коррозии в виде зелёного налёта. У родного процессора Pentium-2.8 сопротивление на VRM - 1.8 Ом, а у Celeron-2.8 2.6 Ом. Промыл все залитые и окислившиеся детали, попробовал включить. Пост карта показывает PCI Post 00, PCI Frequency 66, PCI Command 73 и 00 часто чередующиеся, PCI Adress/Data постоянно и быстро меняются значения. В дежурном режиме ничего не греется, при старте ЮМ холодный, СМ чуть тёплый, а процессор быстро нагревается. Все остальные элементы холодные. При нажатии (и даже удерживании) ресет, светодиод на посткарте чуть заметно моргает (на каждое замыкание один раз). После пуска матплаты и нажимании на ресет падают обороты на CPU_FAN, процессор начинает дико нагреватся, а также начинают сильно разогреватся мосфеты возле CPU и через 3 секунды мать отключается. На Power_ON отключается после удержания 5 секунд. Снял чипы сети и звука, заменил кварц на 25МГц, ещё раз всё промыл и попробовал стартовать. Процессор греется довольно сильно, мосфеты чуть тёплые. При принудительном выключении через Power_ON и повторном включении пост по прежнему 00, клок 66 и остальные показания 00 (при этом на ресет опять же не реагирует).
Прозвоню все мосфеты, проверю напряжеия и выложу. Может ли быть проблема в Super I/O Chip? Также долго искал микросхему БИОС и наткнулся на SST 25LF040A 8 лап, это ли является флэшкой БИОС?
Да, это БИОС. SPI-интерфейс.
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/170451/SST/SST25LF040A-33-4C-S2AE.html
По поводу неисправности - ультразвуковая ванна мат.плате снится, как мне кажется...
VREF-0.98V, VDD-1.88V, VDDSPD-3.35V, Reset-3.45V, Power_ON-5.06V, BAT-3.05V, USB-5.01V
Питание ЮМ не нашёл, на близ лежащих дросселях 1.86V и 5.03V.
Питание СМ мерял на Q279 G3.94V D1.59V S1.27V.
VRM CPU - 1.29V (после минуты работы начинают быстро разогреватся дроссели, палец жжёт).
Напряжение остальных мосфетов выкладывать?
И возможно ли что при этих симптомах мама умерла из-зи повреждения БИОС?
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
УЗ ванночка у меня маленькая, мать не влезет. Вычистил вроде на совесть, навсякий случай попробую вызвонить разьём PCIE_16 чтобы быть уверенным. Спасибо за даташит, похоже под него нужен новый программатор (завтра на работе уточню).
Начинающий копатель
Проблема решилась пропайкой сокета и заменой мультика с ITE8712F-A IXS 8GB L на ITE8712-A GXC 2GB, только не работает сетевая. То ли из-за мульта, то ли из-за вылетевшего чипа (нету даже похожего на замену).
Начинающий копатель
Чтоб сеть заработала надо еще микросхему типа 93С46(восьмилапая,стоит чаще всего рядом с сетевым чипом) пересадить с тои мамки каторая донором была.
93С46 не на рецепиенте не на доноре нет. Рядом c ITE восмилаповых микрух не нашёл. Обвеска вообще разная на мамках.
Начинающий копатель
