Любимый GEM, и нате - не могу поднять!
1. Без памяти включается нормально, встает на С1 и орёт - это нормально.
2. С чужим биосом ( IE533 ) встает на коде А7 - это тоже нормально.
А вот с родным Биосом начинаются чудеса! Давишь PS-ON, включается, доходит где-то до кода А8 ( трудно разглядеть) и выключается. Через пару секунд опять сама включается, до А8 и опять выключается! И так по кругу...
По приколу поменял ITE8712 - ноль эмоций. Хитрый глюк южника?
Один раз попадался "хитробитый" мульт, из-за которого неправильно формировалось Vcore. Но там был побой по двум VID на землю. Пробой на 3.3 ИМХО маловероятен. Скорее всего отвал сокета, наверняка у Вас легендарный Foxconn "T2"...
Дорогой Злой Модер, конечно, они идут и на процессор. Но и на мультик идут, вопрос и был про пробой на 3.3 в мультике.
Andre_s достаточно нехитро на него ответил. Спасибо. А на сокете написано только molex.
Molex отваливается редко, но бывает. Для этих сокетов более характерно заминание контактов. Открыть, посмотреть, а заодно и прозвонить VID-ы от контактов до ШИМа.
Сокет открыл. Замятых контактов не видать. VID'ы с сокета на ШИМ звонятся. При включении матери без проца на сокете PWRGOOD - 0В. На ШИМе есть PWGOOD 1.2Вольта. Вопрос: на шиме и на сокете PWGOOD один и тот же? Между собой эти контакты ШИМа и сокета не звонятся?
Хотя на рабочей матери на сокете PWRGOOD тоже ноль, и на шимке ноль. И в мануале на процессор написано (туговато с английским) что-он толи импульсный толи низкий. Так что похоже меня шас носом в поиск ткнут. Поделом
Злой Модер...
Alles Luge...
Спасибо большое откликнувшимся. Всю ночь читал даташиты. Многое прояснилось. Но помогло простое описание на мать - я вдруг осознал что запускаю ее с Prescot'ом. Поставил Нортвуд все заработало. Но такой момент: при включении платы посткоды бегут куда им надо, но после нажатия ресет замирают на FF(как было при Прэскоте), но сама плата при этом ресетится и далее нормально функционирует. Где собака порылась?
Alles Luge...
Была такая мысль(пост-карта действительно гаденькая), проверил ее включением PCI видеокарты, которая так же как и плата замечательно все отработала. Спасибо.
Нет, дело всё в том же снятии CLK с незадействованных PCI-слотов. Видимо после ресета большинство БИОС не перепрограммируют клокер в плане PCI_CLK. Т.е. считается что без выключения питания никто в здравом уме не будет вынимать-добавлять PCI девайсы.....
