Попала в руки без клокера памяти и пробитым ключем в питателе проца. Воткнул с донора (7VT600P-RZ). Биос прошил F12 под Семпрон. Оказалось, что ей по-барабану, более чем Атлон-1700 не пишет. Дюрон определяет верно. Поменял Fan5090MTC на 5091, ситуация не изменилась. Vid-ы не проверял, проверю-отпишусь. Может еще что подскажете?
Перенес в Песочницу.
SW1 в каком положении?
Он сдвоенный. 1 & 2 в OFF=133 МГц. С обозначенным А-ХР1700 Винда встала, дрова, 3DMark отплясала без проблем, с планкой на 512 МБ, но в 3-ем слоте, в 1 и 2 ПК выдал c1h.
SDA2600DUT3D системной платой поддерживается, но на 166 МГц не запускается, 05H (MK9222). Память в биос в принудиловке пробовал всяко DDR333-400.
C Видами все в порядке.
Проблема по видимому в слотах памяти или СМ. Питание памяти в норме, 1.25; 2.54в, не просаживаестя, но при установке 3-х (проверенных мемтестом на другом ПК) планок значения отличаются, то 524Мб, то 1ГГб. Коды попытки старта тоже разные 05h,0b, C1h - это на 166МГц.
Читал форум, ничего похожего. Дорожки от слотов памяти проверял с мелкоскопом, разрывов нет, загнутых и заплавленных контактов в DDR тоже нет, снесенной керамики в обвязке СМ нет (снизу).
Питание на мосфетах: АГП- 1.49в, LX стаб. ровно 5.0в, память писАл, ЮМ-2.50в. В общем, не придерешься.
Обобщив писанину: работает стабильно под тяжелыми приложениями только на FSB133, проц - Семпрон2600, ПК видит его как А-ХР1700+ и не более, частота 14**МГц, память нормально работает только в 3-ем слоте, биос F12, последний для Семпронов. ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ РАЗОБРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ.
Была пара семпронов с оторванными рез. сборками на самих процах.., симптомы оч. похожы- проверяйте.
Через двое суток (отъезд срочный) проверю и отпишусь, спасибо.
Rom, проверил, площадки и сборки дружат. Где еще порыть?
Клокер-то точно родной?
Rom, 100%, GA-7VT600P-RZ и GA-7VA-C, на текстолите последней надпись совпала с надписью на микре первой (я же в песочнице)
. Клокер памяти менялся, а возле ЮМ - нет.
И какого рожна мать так безобразно память видит? Предыстория не известна, может БП с горелой дежуркой, а может грозовая, что примерно одно и то же.
Не знаю, как отметить решенной. Или замена СМ, или останется как есть, работает и ладно. Под рабочую лошадь вполне сгодится. По крайней мере больше возиться нет времени.
Замена один в один. А досконально сидеть с ней, - проще выкинуть и радоваться! S-462!
Появится время - посмотрю снова.
