И снова тема про Bus Disconnect, актуальная для устаревших процессоров AMD K7.
Я воспользовался программами BIOS Patcher v4.23 и S2kControl v1.50b103 для включения на своей материнской плате GigaByte GA-7N400 функции Bus Disconnect. Для модификации использовал последнюю версию BIOSа для данной модели (F11). При модификации я ответил утвердительно лишь на предложение включить Bus Disconnect и добавить информацию из файла S2K2BP.INI. Прошил. Функция заработала.
Но! Работает эта функция ровно до первого захода в ждущий режим. Когда выходишь из него, то температура процессора прямо на глазах повышается до значений, соответствующих выключенной Bus Disconnect. Для верности я запустил программу WPCREdit, которая показала мне в конфигурационном регитре чипсета 6FH число 8FH (Bus Disconnect выключена), тогда как включённой Bus Disconnect соответсвует число 1FH в этом регистре.
Хотелось бы услышать комментарии по этому вопросу.
P.S. Ждущий режим у меня в BIOSе настроен таким образом, чтобы при переходе в него выключалось всё кроме оперативной памяти и материнской платы (то есть выключаются все вентиляторы, жёсткий диск, процессор...).
