Всем доброго времени суток ! Нужна помощь коллективного разума
Есть у меня сабжевая плата, используется как программатор. Всегда ей без проблем писал как стандартные FWH SST , так и универсальные LPC/FWH флеши PMC.
С недавнего времени плата стала видеть только "настоящие" FWH флешки (49LF002 или W49V002). PMC Pm49FL002 или Pm49FL004 не работают в принципе. С корректной прошивкой во флеши PMC плата НЕ стартует
Питание флешки в норме - 3,2В. Была единственная мысль - MIO ITE8712F DXS. Поменял - результата нет.
Немного не согласен с таким определением.
SST49LF002A, SST49LF002B, W49V002FA, W49V002A - найдите отличия.
С флешкой не работает.
Чем пользовались для прошивки?
Не увидел ни слова о сокете (кроватке)...
Alles Luge...
Pm49FL002/004 заведомо исправны? Проверялись на чем-либо приличном? Как прошивались?
Открытая книга: icbook.com.ua
Попробовал штук 10 из "запасов партии". Ни одна не определилась.
Под рукой есть Gigabyte GA-8IPE1000. Эти же PMC определяются и шьются.
Тут же тыкаю SST, делаю Redetect - всё ок. Определяется и шьюся.
Глюк действительно странный, ибо PMC наименне капризны при прошивке методом "Hot-Swap"! Я бы не удивился, если бы перестали шится Винбонды. Кстати, мульта ты пожалуй зря полез менять, ИМХО он вообще в процессе не участвует. Скорее уж юг....
P.S. А "стартовый БИОС" часом не поменялся? Ибо приколов при использовании метода "Hot-Swap" масса.....
