Материнская плата GIGABYTE GA-686BX (i440BX) Slot-1 не хочет грузиться с имеющимися в наличии процессорами: PIII-500/512/100/2.0V (Slot-1), Celeron-333 (S370+ переходник Socket=>Slot-1), Celeron-333 (Slot-1). Проходит POST (издает один писк), мигает тремя светодиодами клавиатура, на boot-screen пишет:
Award Modular BIOS v4.51PGM
Intel 440 BX AGP-PCI BIOS for Pentium II Processor v.1.15
Check System Health OK, VCore=2.00V
-ММХ CPU -98Mhz
Press DEL to enter SETUP
05/13/98 - i440BX-W977-2A69KG09c-00
и зависает. На нажатия клавиатуры не реагирует, соответственно в BIOS зайти не возможно.
К сожалению нет процессора РІІ, который точно должен поддерживаеться этой платой.
Возможно что изза неправильной идентификации процессора система виснет?
С CPU вообще странно, конечно. Сeleron'ы должна она уметь с рождения, по идее. BIOS бы ей зашить последний.
А c чего грузиться пытаемся, какой HDD?
А кому счас легко...
Зашить BIOS было бы действительно правильным решением, только микросхема там древняя, аж на 40 выводов с маркировкой FLASH P28F002BC, нет подходящей платы для HOT-свопа.
Что сгорит, то не заржавеет.
Повторю вопрос "а c чего грузиться пытаемся". Давайте для полного единогласия пытаться грузить с ЕДИНСТВЕННОГО на канале (т.е. нет HDD) загрузочного CD-ROM от Win98.
Дело в том, что до определения дисковода и IDE устройств система не доходит...
Вы уверены?
P.S. Ну, ОТВЕЧАЙТЕ ЖЕ НА ВОПРОСЫ!! ДЕЛАЙТЕ ИМЕННО ТО, ЧТО ГОВОРЯТ!!!
P.Р.S. Извините, не сдержался. Даже просто "участие" в работе техподдержки несколько влияет на психику...
P.P.Р.S. Ну, и джамперы на мамке внимательно посмотрите на соответсвие процессору.
При отсутствии каких либо приводов (все отключено от IDE коннекторов) тоже не доходит до определения (то ли инициализации IDE контроллеров), хотя перед этим должен бы пройти тест памяти, а его нет
Пробовались две планки (рабочие на другой плате) Hynix PC133U-333-542 128MB 133MHz CL3 и какойто noname на 64MB во всех 4 разъемах поочереди. С обеими модулями памяти то же самое - висяк.
Прошу прощения, а 133 -я память не слишком ли современна для ВХ со старым БИОС? Попробовать родную ( на 66?, 100? )из руководства платы , как простой вариант "борьбы за живучесть" . Странное определение камня. И память и процессоры нынче практически даром на такое железо в комиссионках. И взять в аренду опять же .
Другая планка на 64 Мб оказалось 100 МГц, значит дело не в несовместимости.
Удалось на время раздобыть простенькую POST-карту, система останавливается на коде 18
. Если взять коды AwardBIOS V4.51PG Elite то такого кода нет. При загрузке на Boot screen пишет версию BIOS: Award Modular BIOS v4.51PGM, получается это какая то переходная версия между v4.51PG и AwardBIOS V6.0 Medallion. А по данным кодам версии V6.0 Medallion такой код есть
и он обозначает "Определения установленного процессора и объем его Cache L1 и L2". Похоже что действительно проблема в старой версии BIOS, в которой нет CPU_ID имеющихся процессоров, поэтому и стопорится на их определении. Придется искать РII, иначе плату не запустить и не перепрошить BIOS. Что скажете на мои предположения?
По идее С- 333 это второй пентиум.Человек с пост-картой наверно менял перемычки при смене процессора как надо ? Все перемычки там стоят , где надо?
Про биос написано на сайте G A, что вполне современный (вроде прошиваем)Там защита ведь снимаема?
* 2 Мбит ПЗУ
* AC recovery ON/OFF control
* Auto-detect & report system health status
* Award PCI BIOS with green, plug and play, DMI, INT 13 (>8.4GB) & Anti-Virus Functions
* LS120, ZIP, ATAPI CD-ROM, IDE #1, #2, #3, #4 Bootable
Питание * Power-off by Windows ®
Посмотреть на сайте Гигабайт совместимость камней, памяти для этой платы ?По теории до 1100 Coppermine после простой перешивки .
Возможно использовать одну планку для 100 -ой шины?Не ясно почему в 1998 году нельзя прошить БИОС.Хотя дело и не в нем для С-333 ,наверно.
