День добрый уважаемые форумчане! попалась бракованная плата, проблема со звуком в windows, если сзади подключен микрофон и наушники, то во время игр с голосовой связью/скайп периодически возникает дефект: в наушниках появляется громкий шум, звук очень сильно искажен, помогает только перезагрузка. Если только наушники проблема не появляется. В linux та же история. решил заменить ca0132-4an hf в надежде что это поможет решить проблему. При отпайке звукового процессора треснул конденсатор smd, емкость не удалось опознать, поставил на 1 mf такой недалеко стоит и решил "угадать". при установке новой микросхемы ни в windows ни в linux звуковой процессор вообще системой не виден. Вернул старую микросхему - то же самое. bios прошивал, стоит последний f10f. Последние драйверы на z77 тоже ничего не дали. Грешить не на что, кроме неправильно подобранной емкости smd кондера. если у кого такая плата есть может кто то может замерить емкость кондера на фото? существует в природе datasheet на ca0132? не просторах великого и могучего не нашел.
