Задачка такая:
Имеется ноутбук Fujitsu Lifebook U820 (), на материнке Fujitsu LifeBook U820 Mainboard CP406210/ CP406211, память запаянная. Памяти 1 гиг, но система поддерживает 2 гига (Фуджи выпускал этот же ноут с модификацией 2 гига в ограниченном количестве).
Память - на модулях Micron 8JE17 D9HNZ.
Вопрос: можно ли прапгрэйдить до 2 гиг путём перепайки модулей?
Какие подойдут?
гугл побыреньку выплюнул слеующее: Micron MT47H64M16HR-3 - оригинал, тот шо установлен.
Инфу покопать на микроне надо, по поводу организации памяти.
Там же можно и замену поискать, а потом и её аналоги по кросс-референсам других производителей...
ссылка
невоткнулась нормально...Тут компаундом всё залито... Ой-ли хорошая то идея апгрейда?
ссылку воткнул adept707: вместо пробела надо было в урле поставить "+"
...ложки нет
Bishop, очень надо - пользуюсь ноутом часто, предпочитая его из=за компактности - легко помещается в небольшой рюкзак или в карман куртки. Память - его ахилесова пята.
У Фуджитсу бывает компаунд зело злой... замашетесь вы те чипы снимать... ради интереса попробуйте подуть тонким соплом на компаунд градусов около 200.... если размягчится и сковырнется - можно пытаться... иначе слишком большой риск отодрать вместе с компаудном как минимум маску, как максимум пятаки на матери.
у вас виста установлена? может ось сменить? для той же хр одного гига памяти за глаза хватает
(и нет шансов убить ноут)
Стоит Windows 7, и в силу необходимости менять на XP нет возможности.
