Здраствуйте, принесли мне данный ноут с диагнозом нерабочий тачпад и нерабочие некоторые клавиши клавиатуры. Первым делом разобрал, проверил шлейфы данных устройств, прочистил гнезда. Решил попробовать запустить. Запустил, проблема осталась, решил запустить еще раз и ноутбук перестал запускаться. После нажатия кнопки питания он начинает постоянно прерывисто пищать, в то же время каждые несколько секунд включается дисплей и в его левом верхнем углу мигает курсор, повторяется это все до бесконечности. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
отключите клавиатуру и включите ноут, что получилось писать сюда....
Все спасибо! Пару часиков полежал ноут, стал включаться нормально. Правда проблема с тачпадом и клавой осталась, но вроде как статью по решению этой проблемы нашел, буду разбираться
статья звучит гордо... но судя по симптомам ноут у вас залит, и похоже что клава залипает, но могу и ошибаться ибо ноут не у меня в руках
Это лечится или только замена клавиатурного модуля?
мыть, сушить..... либо менять, мне последнее легче...
Понял, спасибо!
