Блок питания LT-600AL2NL
Ищу схему блока LT-600AL2NL. Попал в ремонт уже после того как в нем поползали , на узкой плате выгорел HS1. Установлен на радиаторе 6 ног.
Детали в наличии нет (исчезла при предыдущем вскрытии). Маркировку посмотреть не могу. Хотелось бы схемку найти или хотя бы определиться что было на радиаторе установлено , а то только отгоревшие ноги в наличии
Перенес в Песочницу.
Alex56 писал(-а):
Нагадаю, что HS1 - это HeatSink1 lol, а 6 контактных площадок принадлежат 2 транзисторам (или транзистору и диоду), например.
Alex56 писал(-а):
Ваша религия не позволяет отрисовать кусок схемы и подумать:)?
Аватар пользователя александр губа
Зачем так жестко ? Не все люди думают исключительно о БП!
Саша
александр губа писал(-а):
Зачем так жестко ?
Неумение думать о предмете ремонта приводит к Песочнице.
Если автор не смог прочитать и понять "Правила создания тем" в разделе "Ремонт БП", то это весьма характерно:).
P.S. Если не согласны с подобными действиями, то вам никто не мешает возразить и предложить свой метод.
6-ть ног на узкой плате. Забавный блок ...
1) Вы недостаточно описали блок( надо-описать всю элементную базу),да и фирму изготовителя.
2) Это не просто ненужные требования,иначе трудно понять,о чем конкретно идет речь.
3) Уподобляться Ваньке Жукову не стоит,ибо тогда будет весьма трудно Вам помочь.
4) Если речь идет о Thermaltake Litepower 600W LT-600P LT-600AL2NL,то даже и этой инфо недостаточно,ибо под этой маркой есть несколько ревизий блока,совершенно разных внутри.(См пункт 1)
5) Но поскольку Вы упомянули о маленькой платке и выпаянной 6 ногой микросхеме на радиаторе,то скорее всего это версия с отдельной платой APFC,а деталь микросхема PFS726EG,пару лет назад практически недоступная для заказа.Сейчас есть в доступе.
6) На советы не обижайтесь,если мы ВСЕ не изменимся в сторону точности и логики,так и будет страна в одном нехорошем месте.Представьте себе,тьфу-тьфу,что над Вами колдует
хирург с таким подходом.
Или в самолете летчик нажимает на любые кнопки и тд.
Точный вопрос-точный ответ.
Вы верно предположили, блок Thermaltake Litepower 600W LT-600AL2NL.
ремонтом блоков занимаюсь не часто и не в курсе того что у этой модели несколько ревизий
Более подробно опишу в понедельник (БП на работе) , за ЗИПом приходится ездить в Екатеринбург в выходные была поездка запланирована вот и хотелось попутно и эту м/с прикупить
Такой же блок "вспотел".:) Тот же виновник. Прикручен с пластиковой крышечкой к радиатору. Из-за нее не видно было, что микросхемка выгорела. PFS726EG
