Foxconn P35AX_S не стартует.Вентиляторы крутятся,почему то флешку опрашивает если вставить
Поменял в материнке проц,потом с новым процем произошел даунгрейд BIOS((с 15 на 2 ревизию(по умолчанию)), в результате некорректно определяется проц виснул на post после строчек определение памяти.
Взял старый проц,обнулил биос(вытащил батарейку,cmos) вставил старый проц который должен поддерживатся на экране черный экран и только крутится вентиляторы.И да если включить дисковод или же флешку то их опрашивает,индикаторы по крайне мере начинают моргать
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
ну так может стОит на флешке ей поднести прошивку?
...ложки нет
Я пробывал так же ноль реакции.Дав ждал время 1,две
С флешки не прошьет, подкиньте дискету с прошивкой и всем остальным.
Только помоему это врядли вам поможет.
Подкидывал я дискету.Толку нет.
Что еще может быть.
Да процессор после вытаскивание но вообще не горячий,даже если померить термопарой его крышку то она от комнатных+27 поднимается до +32.И то медленно.
Да еще pw-on ноль,reset 3.40 ( или наоборот там они в притык)
А на катушках на все 0.Хотя меня смущает то что ни как бы в лаке.
Южник тоже холодный.Да когда мерил катушку одну,то мать выключала болк питания при касании
Так мать я все равно на выкидышь приготовил,так что могу поэксперементировать,лишь бы проц не спалить.
Сказали бы что мерить
В голову приходят два варианта:
1. Во время замен процессоров снесли кулером элементы вокруг сокета, вероятнее в районе ШИМки, либо порвали(процарапали) дорожки.
2. Есть подозрение на мультик.
Да нет вроде все целое.А ка проверить мультик
