Foxconn MCP61SM2MA не запускается
Добрый день всем.Имеется мать Foxconn mcp61sm2ma-rs2hv.После выключения,на следующий день она не запускается.Кулеры крутятся,на мониторе пусто,сигнала запуска биос нет.Что может быть?Бывало оживала после извлечения батарейки,также оживает иногда после разрядки конденсаторов.Когда оживёт,захожу в биос,выставляю дефолт,но после перезагрузки чёрный экран (такое всегда после сохранения настроек)
Перенес в Песочницу.
Если не доходит с первого раза могу повторить - думайте, прежде чем обеспечивать нештатную работу схемы:D. Да и чужие сообщения в этой теме было бы неплохо читать и думать.
Она только после этого включается)
Как-то после данных экспериментов страшно стало про тестирование на отвал или про термотест моста говорить.
Аватар пользователя Serega183
достаточно вытащить батарейку, предварительно выдернуть шнур питания из розетки, перемкнуть контакты куда вставляется батарейка и несколько рас нажать кнопочку пуск или старт))) кандиоры сами разрядятся в более безопасном случае чем описано выше...
Если еще сдуру вспомнить, что в большинстве схем емкость, подключенная к RTCVDD, отделена от контактов разъема для батарейки диодом, то можно не рассказывать о пользе замыкания контактов этого разъема.
Тема старая ,но все же напишу--- такая же мать....такая же проблема ...один в один...кто то если столкнется---рекомендую попробовать запускать компьютер придавливая пальцем радиатор южного моста....включается без проблем....диагноз---отвал моста...лечение ---ребол...как минимум....
Такая же плата, проблем чуть другая - длинные писки, картинку на монитор не выдаёт. Вечером поставлю POST-карту, гляну код ошибки.
