Собственно проблема,у данной платы старт после подачи напряжения с БП,после такого старта плата не грузится,ничего на плате не греется.С кнопки плата не выключается
Вот что намерил
CPU-0
RAM-0.25
ЮМ-1.24
Питание северника на Nikos P3055- G-D-S 0v-0.28v-0v
A15-0.76
A14-3.3
Pow-0.76
Res-3.3
Делал замеры с МИО,не уверен что он адекватен...
71-0
72-0.62
75-0.75
76-0.72
77-0.09
79-0.03
85-0
Поднял 85 ногу,на площадке 3.3в. На что тут можно погрешить на неадекватность МИО или ЮМ?
Перенес в Песочницу.
Погрешите на собственную неадекватность, пол дня спрашивать один и тот же вопрос, при этом даже не потрудившись сообщить, о каком МИО вы ведете речь.
так и знал что кто то по умничает) забыл....
МИО IT8718F
лучше бы знали в чем поломка или, хотя бы, правильно описывали свои действия... тогда не пришлось бы никому "умничать"
я же все описал в теме,сделал замеры,что вам Kpocc не ясно? говорите, я постараюсь пояснить....
Что именно описали? Замеры у вас ограничиваются избранными по какой методе? Других питателей на плате просто нет? Как по вашему, на кнопке уровень чем должен формироваться - мультом что-ли? Кроме напряжения вы не научились больше ничего измерять? Ну, там, сопротивление какое-нибудь?
Поясните, когда думать начнете, или ждете когда вас ткнут в какую-нибудь деталь "меняйте"?
мне не ясно зачем Вы занимаетесь ерундой, вместо нормальной диагностики...
отследил от кнопки,дорожка идет на рядом стоящий резистор 4.66кОм,с резистора на DRAIN полевика P3055LDG возле разъема ATX,на нем
1.GATE-12.35
2. DRAIN-5.17
3. SOURCE-5.17
Ну и? Если вы нашли резистор подтяжки, мне за вас отрисовать кусок суперсложной схемы? Замеры за вас сделать? Поднять ногу, повторить замеры - тоже мне? Посмотреть, что сами писали выше, подумать о том, что у микросхем есть не только сигнальные входы/выходы, наконец, обдумать это все - вы сами способны на некую мыслительную деятельность? А ну да, умничать нечем, поэтому просто тупите, нашли некий резистор, некий транзистор - всё, серое вещество кончилось.
Бугага, мозг он из серого вещества состоит
