Foxconn 865G7MF-SH, попала ко мне с вздутыми кондерами вокруг сокета и еще парочкой по плате в районе юга.
Махнул на донорские, плата стартанула, но обнаружился неприятный косяк: дико калятся (75-80оС в простое) полевики Q30, Q32 (P3055LSG), причем видно что калятся давно.
Полевики - цепь формирования +1.5v (питания мостов?), кормятся с +3.3, после первого +2.56, на втором +1.51.
Мосты умерено теплые в простое (про юг сказать не могу точно, т.к. плата быстро раскаляется от мосфетов, но вроде все ОК), в любом случае не горячее +40-50 под нагрузкой.
USB все рабочие, юг в дежурке не калится.
Плата ощутимо просаживает 3.3в - на качественном блоке вместо 3.3 наблюдаем 3.22.
Куда бы копнуть далее? Осцила сейчас нет, а то посмотрел бы на сигнал по выходу +1.5....
Совершенно верно, входной для МБ. С блокпитом 100% все ок, любую другую мать он кормит (вплоть до предельных нагрузок).
Но кто-то же его (PG) просаживает после относительно долгого (30-40 минут и более) в дежурке...
"Отстой" обесточенной платы на пару часов исправляет ситуацию.
Если думать логически - виновато что-то что запитано от +5V_SB, т.к. см выше - после отлежки все работает, допока не постоит выключенное, но под дежуркой.
Идей как такое вычислять - пока нет, разве что насильно закормить плату в нерабочем состоянии по PG с лабораторника, и поглядеть, что начнет греться, либо сгорит...
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
Скорее всего, ничего не добьетесь этим, то есть кз то нет и так по кругу?
В моем случае, все активные элементы, сидящие на PWRG_ATX менялись, а сигнал был засажен. Отлеживаться платам не давали. Подбирали БП (FSP и его братья ни в какую не хотели работать с данными платами), пробовали подпаивать доп. резистор подтяжки сигнала к 5в, на некоторых помогало, на некоторых нет.
Эти фокусы с платами начинались после того, как они хорошо отработали (успел потемнеть лак под транзисторами лин. стабилизатора) или успели сдохнуть данные транзисторы.
Персонально по этой плате не скажу, но видел забавное техническое решение, которое заключалось в том, что PWR_GOOD БП соединялся с остальной схемой через резистор порядка 100 Ом. Причем со стороны остальной схемы наличествовал еще транзистор, который коммутировал сигнал PWR_GOOD (после резистора, естественно) на землю в те моменты времени, когда БП находися в дежурном режиме.
Опять же - никто не отменяет полудохлости входов тех элементов, которые присоединены к PWR_GOOD БП.
P.S. Измерение тока по линии +5VSB и по линии PWR_GOOD может представлять интерес. Отслеживание участка схемы - тем более
igils
+++, моя плата такая самая - потемневшая, транзисторы в окалине, но пашут. Пока плата отлежамшись - все ОК, пашет сутками. Заглючившая - ой, ни в какую. Блок - Zalman-360, в принципе родич FSP.
Ладно, попробую разобраться с этой цепью, авось чо понятно будет. Ток тоже замеряю.
Из непонятных новостей - PG не выдается блокпитом (!!!), хотя все с ним ОК.
После отлёжки - опять же ОК. Буду искать более другой БП....
Вы собирались проверить потребление по 5VSB и PG. Не удалось?
P.S. Во многих дешевых (и не очень) БП, сигнал PG - это резистор 1КОм на +5V внутри БП.
Если время позволяет, есть смысл разобраться с платой до конца.
Прикол в том, что пока PG на месте, плата тоже работает (проверено полумертвым Кодегеном). Сейчас проблема почему-то с блокпитом (мать его убила, чтоли???)
Чуть пожже разберусь что к чему, и кто именно подох - отпишусь.
Может кому пригодится, так же не стартует холодный Foxconn 865g7mf. Попала ко мне со вздутыми кондерами, заменил, но на пуск не повлияло. Выяснил, что виновата микросхема w83627ehg, в верхнем правом углу возле ОЗУ. Достаточно коснуться корпуса паяльником на 2-3сек и все ок, комп заводится и работает как часы, пока не выключишь и не остынет. Пробовал прокаливать микруху воздухом, ничего не дало. Хоть ставь дежурный подогрев
Подобная плата
2 кондера вздутых было в районе юга, не запускалась, кондеры заменил. Стала запускаться, работает исправно.
только вот тоже смущает нагрев... - измерял пирометром.
за 5 минут работы ЮГ нагревается до 60гр ну и вроде держится стабильно.
А вот Q30, Q32 (P3055LSG) - нагреваются сильно один 90 градусов и продолжает рост, а второй на 10-20 градусов холоднее.
Нагрев не моментальный, а плавный постепенный...
Я так понимаю для них это норм?
красными стрелками показал какие конденсаторы заменил:
фото: a0.1nsk.ru/3/f7b150f3c9.jpg
