Откопал в завалах Foxconn 865A01-PE-6LS, (i865PE + ICH5) до меня была на радиорынке, там поставили диагноз "ЮМ=труп".
И точно труп - несколько линий USB D+/- в КЗ.
Заменил южник на какой-то с донора, мать встала и пошла, но обнаружился один неприятный косяк: как-то у ней плоховато с сохранением настроек CMOS.
Заходим в сетап, настраиваем все что нам нужно, Save&Exit Y/N? говорим Y, и... ничего не происходит, мать просто виснет. С трех пальцев поднимается, часы идут, но настройки не сохранились, проц не запомнился.
Итак, батарейка свежая, 3.32в, джампер Clear CMOS стоит в нормальном положении, VCCRTC (AD11) на южник доходит в виде 3.24в. Сам мост 99% что жив (донор умер по другим причинам), и до снятия моста глюками RTC/CMOS не страдал.
Any ideas, куда копать дальше, чего ей не хватает для полного счастья в этой жизни?
Я б сначала ей BIOS обновил, были такие косяки.
Проблема таки решена прошивкой биоса.
Ох и долго ж я его искал - foxconnsupport.com -то в ауте ;(
На всякий случай - вот тут лежит версия, которая мне помогла. Слава китайцам???
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
На будущее, может пригодится, слава не китайцам )) foxconnchannel.com/support/downloads.aspx
Какни странно, пробовал.
Видимо, грабли были у провайдера - с работы спокойно зашел и скачал...
