Здраствуйте, имеется данная плата. При замыкании PW_ON начинают крутиться вентиляторы, дальше тишина...
Пост карта пишет нет процессора.
Замеры напряжений:
XINSIDE
+12 В на 4-ый вывод LM324 должен подаваться от БП, в самом тяжелом случае - через низкоомный резистор. Т.е. просто отслеживайте дорожку и думайте.
Линейные/импульсные стабилизаторы можете не трогать - они не относятся к питанию LM324.
Благодаря подсказке maco, я так и поступил. Отследил дорожку и увидел обрыв, вначале под краской это видно не было. Один конец обрыва прозванивается с lm324, другой с колодкой для БП.
Сейчас запаял то место, LM324 и колодка 12v БП начали прозваниваться. Компьютер работает
На всякий случай измерьте сопротивление между линией +12 В со стороны LM324 (хоть на 4-ом выводе LM324) и землей. Если КЗ нет, то можно соединять разрыв. Если КЗ есть, то ищите виновника. Нда, слегка поздновато.
MACO
У меня на такой же материнке точно такие же симптомы, только на LM324 напряжение 12 В - есть.
Напряжения на ножках LM в В:
1 - 10,17
2 - 0,15
3 - 0,15
4 - 11,43
5 - 2,52
6 - 2,52
7 - 5,39
8 - 4,89
9 - 1,83
10 - 1,83
11 - 0
12 - 1, 5
13 - 1,5
14 - 3,84
Все запускается, крутится. Ресета нет. На мосфитах процессора 12 в - есть, Vcore - нет. Процессор холодный.
EWS (гость)
Пока вы не соизволите предоставить какие-нибудь полезные данные, я помогать не собираюсь.
13 Мар 2011 - 19:36 EWS
MACO
Какие конкретно замеры и каких элементов надо сделать.
Своим скудным опытом в электротехнике предполагаю, что поскольку греются питальники северного моста - КЗ в нем.
Что можно сделать в данном случае без кардинальной его замены?
XINSIDE
Bishop спасибо, я то я тут сижу и думаю чтото не то...)
Спасибо большое maco и Bishop. Все заработало!
MACO
1 - 10,17
2 - 0,15
3 - 0,15
4 - 11,43
5 - 2,52
6 - 2,52
7 - 5,39
8 - 4,89
9 - 1,83
10 - 1,83
11 - 0
12 - 1, 5
13 - 1,5
14 - 3,84
Что может быть? Заранее благодарю
EWS (гость)
По силовым элементам пройдитесь.
MACO
И еще - довольно сильно греются мосфиты Q87,Q88 слева от северного моста.
Напряжение на Q88 - 1.25В
Пожалуйста, помогите в решении вопроса
EWS (гость)
MACO
