Данная материнка была с выгоревшим питальником проца . Заменил 5 ключей.
Напряжения питания на проце в норме (1.3 В ) .Все остальные тоже .
Стоит в 00 Clok есть. Reset с кнопки проходит. Генерация на кварцах есть. USB не коротят. Опроса флешки нет.
Хочу поменять мультик . Есть ли смысл ?
Что посоветуете ?
Ключей всего 12 шт. 5 штук сгоревших было. Почему странно ?
Остальные питания ЮМ 3.3 PCI 1.5, NB 2.5 ( на ключах рядом с мостом .Других которые могли бы быть питанием рядом нет. )
Память 1.8.
Опроса флешки нет на основании чего ? Осцилограф рулит. !!
Нашел в сокете замятый контакт . Стала подавать признаки жизни.
Найду память потестирую .
Материнка работает. Всем спасибо.
Жизнь на флешке обычно смотрю на FWH0 (LAD0, I/O0, 13 ножке )
