Включаю без нагрузки, все напряжения на выходе нормальные, при подключении нагрузки по +5 (с помощью лампочек) свыше 170мА (до 170 мА все работает), срабатывает защита.
Проверка деталей на плате, ничего не дала (все звонится как рабочее). После выпайки из платы электролитических конденсаторов, обнаружил что у некоторых со стороны выводов имеется влага (вытек электролит) после замены таковых все заработало нормально.
Рекомендую копать, вернее идти, в направленни мастерской.
zheka-lis что из измерений проводилось? Хоть немного информации можно?
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Ещё два вопроса:
1) имеется ли в наличии схема на данный аппарат?
2) предыстория поломки. Сам "потух" во время работы, выключили, а включить не смогли; после грозы или что-нибудь в этом духе.
Схемы нету, пытаюсь нарисовать в ручную. Два дня факс отдыхал (был отключен от сети) после этого не включился.
Вот и здорово, а то я уже успел найти схему в продаже
