Принтер (Е950) включается, головка проезжает влево-вправо, прокатывает вставленный в ручной податчик лист, "потрогает" лист с обычного заборника и загорается постоянным свечением индикатор чернил, индикатор питания тоже светится постоянным свечением. После этого принтер уходит "в себя" и ни на что не реагирует (кроме выключения). Посмотрел по ссылке выше ошибка указывает на то что все картриджи пустые или ошибочные. Но почему тогда головка не выезжает на место замены картриджей? И почему запуская принтер без картриджей вообще ошибка едиентична. Принтер принесли с тем что он не принимает желтый картридж, носили до этого по сервисам пару раз он у них оживал потом опять умирал, далее устали возиться и оставили его на полке, правда перед этим купив и вставив новый комплект картриджей. Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть!!
Попробовал SSC Service Utility - результат ноль, после полного сброса (так же в вариантах заморозки) все равно уходит в ошибку. пробовал считать EEROM ADJ программой - ошибка
Ссори ссылку не указал (mag54.newmail.ru/Epson/Indications/)
Если принципы человека не позволяют ему съесть кусок мяса - значит он не достаточно голоден.
Что говорит статус-монитор о состоянии принтера?
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
В статусе: "Ошибка! Закончились чернила."
Однако чернильницы стоят новые, и даже если закончились то почему головка не выезжает в место смены чернильниц???? И в конце концов утилитой SSC Service я обнулял показания счетчиков чернил во всех картриджах!
Стандартное проявление при заминании контактов с которыми контактируют чипы картриджей. Рекомендую вытащить блоки контактов из каретки и осмотреть их обратную сторону. Или шлейф кривовато вставлен в платку, к которой прижаты эти контакты.
Проверил крепление шлейфов на головку (снимал головку) и на плату датчиков (однако я не понимаю как снять эту плату, переткнул пролезая через окна металической остнастки). Вроде бы все нормально.Почистил контакты картриджей и контактные иголки на самой головке, но хорошо бы прозвонить шлейф от начала до самих контактов, а для этого необходимо вскрыть "коробочку" с платой которая находится под податчиком, как это сделать я ума не приложу, раскидывать принтер до основания?? Далее при разборке притера выяснил что лента (матроска) позиционирования головки - шла _мимо_ датчика, тоесть царапалась об корпус датчика, сама лента при тщательном осмотре - загрязнена краской и немного царапанна. Это может быть причиной такой индикации ошибки, ленточку можно протереть влажной салфеткой без последствий??
Еще, контакты на плате датчиков припаяны на саму плату, нужно ли вообще снимать плату, она крепится двумя маленькими винтами и без снятия каретки головки снять её невозможно.....
При обрыве или загрязнении ленточки было бы или битьё головой о стенки принтера, или "Fatal Error", но не жалоба на окончившиеся чернила.
Попробуйте сделать инициализацию EEPROM. Мало ли чего делали с этим принтером предыдущие мастера
1) Включить принтер, удерживая кнопку "Roll Paper"
замигают индикатор бумаги и чернил (мигать будут 3 секунды. За это время нужно успеть сделать второй пункт)
2) Отпустить кнопку "Roll Paper", нажать кнопку "Paper"
3) Вышеуказанные индикаторы зажгутся на секунду.
Все. Выключить-включить принтер.
P.S. а точно светятся индикаторы чернил и питания а не, скажем, чернил и бумаги?
Если да- то с очень большой долей вероятности у Вас ошибка "Перегрев головы" (вернее у Вашего принтера ). Она чаще всего бывает вызвана либо повреждением одного из шлейфов (в Вашем случае того, который на плате подключается к девятому разъему), либо неправильно прописанным HEAD ID в EEPROM.
Насчет ленточки понял. У меня точно такой проблеммы нет, головка не бъется и фатальной ошибки не выдает.
По поводу инициализации EEPROM, проделал вышеописанное с такими результатами:
При включении удерживал "rollpaper" замигал датчик бумаги, отпустил и нажал "paper" принтер обдумал секунды две и зажег индикаторы чернил и бумаги секунды на три, после этого пошла дальнейшая инициализация принтера, в конце как обычно загорелся индиктор чернил и спустя секунду очень быстро, прирывисто индикатор бумаги - что по таблице сигналов вообще не соотвествует ничему. После вкл/выкл принтера прогнал головку в крайне левое положение и загорелось "fatal eror" ... по статусу: "неустранимая ошибка"
p.s. вот теперь горит чернил и бумаги)))))))))))))))))))
Есть возможность связаться со мной по аське? А то эта переписка может на долго затянуться
Ок, стучусь)
