FSP SPI-550 после молнии
Здравствуйте, собственно есть FSP SPI-550 после молнии с КЗ, заменены предохранитель, пробитые полевик 20n60c3, диоды BYC8 600 и 1N5408. КЗ ушло, первое включение на столе - все напряжения в норме, кулер крутится радуя глаз. Собрал, второй запуск - несильный хлопок, запах паленки, пропало напряжение в питании кулера, появился негромкий писк, ps_on 3v, дежурка 5,2v, 12v и 5v присутствуют, визуальный осмотр ничерта не дал - ну не вижу я что там рвануло ) Подскажите, пожалуйста, куда копать ? Оговорюсь, ни разу не мастер, из инструмента пара паяльников да мультиметр.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя UAM
Какие-то конденсаторы меняли? Может наоборот впаяли.
конденсаторы не трогал, разве что мог оторвать какой под проводами?? когда собирал, они там плотненько натыканы, через обед сбегаю посмотрю . Куды еще стоит заглянуть ?
upd. проблем с кондерами не обнаружил, зато нашел расколотый транзюк C2328A, прямо возле выхода вентилятора. ушел в радиотовары, что еще стоит проверить, не просто же так он разлетелся ?
upd2. радиотовары на сегодня я упустил, и хорошо, т.к. с тыльной стороны платы, аккурат рядом с C2328A нашелся непонятный для меня черный SMD компонент размером примерно 2*1мм с маркировкой 103 (фото ниже), который в отличии от своей товарки в другом месте на плате не звонится никак. Что это, что спрашивать в магазине ?
103.jpg 38.35 КБ
Аватар пользователя Bishop
вот щас я снова вызову огонь на себя (уж такая доля видать, медицинская)...
а собсна какого лешего полезли с намерением "ремонта", если даже не знаете что такое резистор? о чём дальше может идти дело то? сложите всё в пакет и отнесите мастеру.
...ложки нет
Какого лешего полез ? Наверное потому, что интересно и раз есть возможность и время - значит надо хоть сделать попытку разобраться что, куда и почем, авось и выучу что-либо новое, ранее недоступное. Вот даже благодаря Вашему посту я теперь знаю, что это смд резистор на 10 кОм, за что спасибо, ато раньше гугля на запрос про смд хрень 103 ничего похожего не выдал ) А нести мастеру точно не буду, т.к. Бп был заменен на новый в день поломки, разве что выбросить ?confused Не, выбрасывать пока точно не буду )
вот если есть время и возможность, возьмите и удивите всех телепузиков, засев за учебники... реально, даже мастеров удивите. точно говорю.
...ложки нет
У меня была похожая проблема, вообщем при старте лупанул этот транзюк, то у меня обошлось просто его заменой. Так что меняйте тот резистор, если он действительно в обрыве и транзюк, да будет Вам счастье)))
Нашел причину бабаха - свои кривые ручки ) При сборке, когда впаивал на место кулер, кинул соплю с резюка на землю, результ - кз. Подчистил, убрал лишний припой, заменил транзистор и резистор - запустился, ни феерверков, ни писка.
Нужна помощь - где-то тут видел схемку нагрузки для проверки БП, сейчас что-то не могу найти, может кто скинет ссыль и пару полезных советов ?
Аватар пользователя александр губа
Творите
variant_nagruzki_bp_pri_remonte.jpg 272.74 КБ
Саша
