Приветствую всех! Есть блок питания FSP Epsilon 600W. Ведет себя немного странно, при подключении в сеть (через лампу) дежурка есть и в норме. При запуске лампа начинает моргать, судя по всему APFC начинает работать (замерял в этот момент напряжение на кондере - поднимается до 360V), основной источник начинает работать лишь через пару секунд после, появляются напряжения на выходе и в норме, но вот напряжение на большом кондере начинает снижаться и плавает 250- 280V... ведет себя блок очень нестабильно... Дежурка на FSDH321, ШИМ CM6800... Подскажите пожалуйста, куда глянуть?
Уточняющий вопрос. Вы чего хотите добиться, подключив лампочку вместо предохранителя?
На сколько Ватт лампу подключаете? Если хотите что бы с лампой работал, (но про нагрузку на линии забудь можно, за исключением дежурки) то нада как минимум 400Вт(две по 200Вт) лампу цеплять, а лучше 500Вт(300+200Вт). Проверено лично мной и не на одном БП, в том числе и на чифтеку 1000Вт.
Раз запускается основной источник - включите без лампы и меряйте. Лампа это для проверки КЗ.
Приветствую! Вопрос немного в сторону, есть FSP 700-80GLN отремонтированный. Трещит под нагрузкой... причем треск меняется в зависимоости от нагрузки... что это может быть? Обычно бывает свист, а тут треск...
ИМХО, емкость на входе
Саша
Из-за входного электролита тоже может быть треск? Допустим. А на сколько это серьезно? Бахнуть может?
Вопрос снят, уже бахнул... При беглом осмотре выявлены пробитые основные ключи.
