Помогите, пожалуйста с данным блоком. Попал в ремонт с отсутствием старта. Поменял все известные конденсаторы в дежурке. Стал стартовать . Все напряжения в пределах нормы, кроме отсутствия PGO/ Как выяснилась был оборван резистор R93 в цепи формирования PGI. После замены опять перестал стартовать(дергает вентилятором), без резистора стартует. Подскажите куда копать. PS223 менял без результата.
По какой причине оборван R93? номинал пишите.
Если резистор (R1 по схеме) сгорел, то необходимо проверить в первую очередь (или заменить) диод в цепи формирования сигнала PGI .
Резистор просто в обрыве, потемнений нет (22к), диод целый.
По Вашей схеме это R2
Усилием воли заставляю себя не бурчать по-стариковски.
Который резистор был по моей схеме или свою нарисуйте с указанием номиналов остальных резисторов.
Какой величины достигает напряжение на интегрирующем конденсаторе?
А R1, R3?
Извините если, что не так. По Вашей схеме R1 - 100 Ом, r2 - 22k, r3 - 1к. Напряжение на конденсаторе 31 V. PGI - 1.5 v
Может будут ещё варианты?
Без сведений проделанных Вами работы и измерений пожалуй нет.
Я описал с чем пришел блок и что было сделано. Все данные формирования PGI описал. PGO формируется в PS223, но как сказал её менял. без PGI все напряжения в норме. Поэтому и спросил совета. Что Вы имеете в виду"Без сведений проделанных Вами работы и измерений пожалуй нет." Или так лишь бы отписаться?
Копать вокруг PS223. Подогнать напряжения под даташит.
Саша
