Приветствую, Уважаемые Форумчане и прошу помощи.
Достался мне блок питания FSP ATX-400PNR с диагнозом не работает. Так как я не специалист в этой области, то первым делом при вскрытии я обрадовался увидев сгоревший предохранитель. Вы конечно уже догадались что зря обрадовался . Как результат взрыв ключей D209L и выгорание резисторов на 1 ом. После замены ключей на MJE13009 и сопротивлений, я проверил конденсаторы и диоды (+выпрямительный мост) силовой части. Так же прозвонил EM311 (если я правильно понял это тоже что и DM311). Диоды шотки на выходе все проверил. В итоге вроде было всё отлично. Купил лампу на 300 Вт. и впаял вместо предохранителя. При запуске лампа не моргнула и я понял что кз в силовой части отсутствует. После чего я поставил предохранитель и проверил напряжения VSB=+5,09 и Ps_On=+4,62. При замыкании Ps_On на землю никаких эмоций блок не проявлял. Начал исследовать субмодуль и обнаружил убитый c945. После его замены блок начал реагировать на попытки запуска, но тут же уходит в защиту. При этом напряжение появляется только на контакте +5в=0.15в и на контакте -12в=-0.8в. Так же идет подача напряжения на вентилятор бп=0.15в Остальных напряжений не наблюдаю. На 16 ноге "PT" напряжение поднимается до 0,35 и пропадает. При этом слышен характерный писк в силовой части и сразу же еле слышный щелчок (может трансформатор).
Напряжение оптрона
1=5,02
2=3,93
3=-0,94
4=-0,94
Сопротивления на землю:
+3,3=10,9 ом +5=10,9 ом +12=94,9 ом -12=910 ом VSB=1.39 кОм Ps_On=55.6 кОм PG=1,12 кОм
Напряжения на шим 3528
1=5,09.....20=2,06
2=0,13.....19=2,08
3=1,22.....18=4,02
4=0..........17=0
5=0..........16=0
6=4,63.....15=0
7=1,23.....14=0
8=0..........13=0
9=1,19.....12=3,52
10=0........11=0
Прошу вашей помощи. Есть предположения у кого нибудь? Осциллографа нет.
Запускаю без лампы с вентилятором на +5 и на +12 пробовал. Результат одинаковый. Я так понимаю нужен осциллограф для проверки сигналов на раскачке?
Повторюсь ещё раз. На 11 ноге при включении шнура в сеть падает сопротивление с 1,1 кОм до 30 Ом. Так и должно быть? Там по схеме вроде конденсаторы и должно быть наоборот?
