Блок питания FSP 350PNF не включается, был пробит диод, заменил его, но он всё равно не хочет работать.Заменил на диод КД 226Б, совместим ли этот диод?При включение вентилятор начинает схватывать и сразу же останавливается! Напряжения на +12 доходит до 7,5 и падает до 0,4.И имеется какой то свист.
Тему перенёс по адресу. Baza.
Вот выкладываю фото!
КД 226Б туда не подойдёт, он низкочастотный.
туда надо как минимум HER203
Напряжение на выходе +5Vsb - в студию.
203302FR302, UF5408
А полоска у КД226 с той же стороны ?
FR308, HER308 и др.
Полоска у КД226 - катод, т.е. с той же стороны.
Помогите пожалуйста у меня чуток другая проблемка на почти таком же блоке питания(SPI-350 W/PFC Peak 400w) тоже блок питания не включается думал этот же диод пробил т.к когда в не выпаянном состоянии сопротивление и туда и обратно было 10-15 ом а когда выпаял 700 и бесконечность.
А вот этот диод (или может это стабилитрон) показывает бесконечность. Помогите определить, что это за деталь.
Блок питания был новый на материнке(A7V400-MX) почему-то вырубался поработав какое-то время(0.5ч -1 иногда меньше) старый Codegen тянул ее правда напряжения чуть занижены были вот. По гарантии отнес сказали что все нормально сказали неси весь компьютер. Тащить далеко и это отклалось на неопределенное время. Гарантия прошла я вот недавно я решил включить его на материнке от компа с процесором Celeron 700MHz он вообще не стал запускакаться ни на этом не на том.:(
Для начала заполните анкету на БП.
first.green,
скорей всего - что то типа 4148
но говорю на вскидку - просто в подобном корпусе может быть много чего
включая стабилитроны и и тд
p.s. ищите цветовую маркировку диодов\стабилитронов
Это скорее всего стабилитрон, в схеме он в параллель с обмотками дроселля, потому и звонится накоротко, он у вас исправен. В дежурке нужно ставить любой диод шотки 3-5А 30-50В. Например,1N5844, 1N5822, SB560 и т.д.
