FOXCONN G31MV нет ресета
При включении на 1с включаются БП и кулера, потом выключается и на RESETе появляетяся 0,45V
Сам я не очень в электоронике, но хоть подскажите куда двигаться...
Спасибо.
Если появилось желание самому отремонтировать, то заранее смиритесь с любым исходом (плата может просто пойти на "экспиренсы" - опыт), проведите диагностику и выложите результаты.
Плата уже как-бы "похоронена" так что на "опыты" вполне сгодится, тем более если получится ее восстановить, вообще будет супер
В данной ситуации я не знаю что еще диагностировать:
1) визуально она без повреждений
2) напряжение на RESET = 0,47
3) напряжение на POWER_ON = 5,18
при замыкании POWER кнопкой, RESET появляется (примерно 3,25) на 1-2с начинают крутиться вентиляторы и снова падает до 0,47 все выключается
на POST карте - нули, кроме RESETа все ОК(-12, +12, +5, 3,3)
Плату без проца включаете? Если что-то втыкаете в плату - пишите что. Все комплектующие должны быть проверенными и поддерживаться платой (проц, память), про БП уж и так понятно.
Ресет где смотрите? на А15?
Ещё не делали замеров напряжений на батарейке, дежурке, питаниях мостов...
Плата с процом - проц рабочий (на ASUS P5GC-MX) запускается
Плата с памятью (аналогично)
напряжение мерял на штырьках (фрон панель)
но на А15, наверное тоже нет, так как ПОСТ карта не показывает наличие RESETа
батарейка в норме (3В не вынимая из платы)
То Bishop
"пока отслеживайте от кнопки ресета по дорожкам... прозванивайте"
Совет по крайней мере странный
Наверное надо искать почему отключается питание !
А то , что на МВ в дежурном режиме сброс не нужен и потому не работает , это уже класика .
Просессор
Celeron D 331 SL9BV
2,66 / 256 / 533 / 04A
Странно, но на FOXCONN вообще про него ничего нет ("NO Found Data!")!!!
Может он на FOXCONNах вообще не работает?
Лучший вариант наверное будет, если
rom.by/tag/user/3393
...ложки нет
...ложки нет
...ложки нет
То Bishop
Orest, ага... чот утопичное направление дал... лучше освобожусь тут и перечитаю темки... а то "на сопроцессоре" в инете сижу...
...ложки нет
Просессор
Celeron D 331 SL9BV
"Может он на FOXCONNах вообще не работает?"
На каких-то других FOXCONNах и работает , а на свою G31MV подберите процессор , который поддерживается .
foxconnsupport.com/cpusupportlist.aspx?type=mb&socket=Socket%20775&model=G...
