FOXCONN CK804M03X-6LRS (РЕШЕНО)
Доброго времени суток. FOXCONN CK804M03X-6LRS не запускается через кнопку, при принудительном запуске заводиться и стартует. Нашёл проблему в SMD Q65 (дырдочка прогорела) (W2,TSDF1200RW, n-p-n СВЧ транз. 12ГГц 20mA, B14 /SOT343)(Гдеть на форуме проскакивала проблемка).
На трупах нет. Искал аналоги, ничего не нашёл. Подскажите аналог.
Сорри за большой размер.
Ну да, именно так я и писал: PS-ON замкнут на землю - мать работает.
Если нажать PWR-ON на матери - она выключается, а БП работает.
Вот только в этом случае не проводил замеров. Если надо - сделаю.
Кстати, МП запускается при подаче питания с замкнутым PS-ON сама.
Тогда еще раз: замеры на 71, 72, 75, 76 ноге до, во время и после нажатия кнопки в дежурном режиме. Блок питания подключен, 5VSB на плату приходит, перемычка с PSON# на землю на разъеме ATX снята.
Спасибо за внимание к теме. Эти замеры как раз и были сделаны в дежурном режиме.
На кнопке PWR-ON было до ремонта 1,21 В. После замены Q65 стало 5В. Но запуска МП не происходило. Прозвонил все резисторы и транзисторы вокруг FP колодки, отследил связи до мультиконтроллера. Всё вроде целое.
Стал принудительно запускать, удостоверился, что остальные цепи функционируют нормально. И программное и железное выключение кнопкой PWR-ON проходит нормально. Сделал замеры (3 шт.) в деж.режиме и последний при замкнутом PS-ON на землю. Он повторил первую колонку.
Кстати, есть плата Gigabyte на 865-м, которая запускается только замыканием PS-ON на землю. После отпускания работает нормально. Выключается нормально. Я плюнул на неё - шью на ней флэшки и набиваю винты.
Аватар пользователя Umnick
Вернулась мамка. POST C1, через пару секунд после включения отключается.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Нашёл глюк. Из разряда хрен поймёшь. Мерил дежурку, зацепил мост, мать - бац стартовала и сразу выключилась. Начал продавливать. Реакция разная, заметил кварц 25,000, почесал репу, вспомнил глюк с этим кварцем. Заменил. Имеем осмысленный старт.
ЗЫ:. Мне кто-нибудь расскажет, что происходит? Почему кварц не даёт мамке стартовать?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Продолжаем весёлые пытки. На посте FF, ресет не залип, напруги есть. Откуда идёт напруга на мост, так и не нашёл. На продавливание не реагирует. Чешу репу...
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
