Имеется проблема:
Epox ep-5p945-j не определяет правильно объем установленной памяти 4Gb (прошит последний bios от 10.05.2005 - 5.1.2600.1143).
Описание EP5P945J
Пока стоит процессор P-4 2.66Ghz FSB 533 (приготовлен Dual-Core E5200).
1. Вставлено 4 планки DDR2-667 16-чиповые с одинаковыми таймингами и т.д. (успешно работают в dual-mode на нескольких материнках с чипсетами от 965p до p45).
При старте, в биосе, написано такое: 2882496+1M TSEG Memory.
2. Вставлено 2 планки DDR2-800 16-чиповые с одинаковыми таймингами и т.д. (успешно работают в dual-mode на нескольких материнках с чипсетами от p35 до p45).
При старте, в биосе, написано аналогичное.
3. Система Windows 7 x64. Соответственно в винде написано: Установленная память 4.00Гб (2,75Гб доступно).
Просьбы помочь - в чем может быть
проблема?
Материнка Epox ep-5p945-j предназначена для неосновного компьтера, никаких других глюков с ней не замечено...
Но не такое же. 2882496 - это все же ближе к 2,75Гб, не так ли?
Диагноз - электрически все исправно, планки мать видит. НО - бездарно распределяет адресное пространство, отдавая слишком много "железу". Можно покрутить в BIOS Setup что-нибудь типа PnP OS Yes/No, Memory Remap и т.п., сменить видеокарту на попроще (допустим, просто проэкспериметировать с PCI типа S3 с мегабайтом), но не думаю, что кардинально поможет.
Пользуйте 2Гб...
А кому счас легко...
Забыл уточнить, в варианте 2 было (просто "на пробу") вставлено 2 планки DDR2-800 2Gb, 16-чиповые с одинаковыми таймингами, поэтому вроде была при старте аналогичная надпись. Я б тут и не заморачивался, т.к. очевидно объяснение: отсутсвие поддержки чипсетом расширенной адресации (2Gb вместо 1). Но вот 1-й вариант: 4 честных 16-чиповых планки по 1Gb
Спасибо за совет, попробую (может еще обнулю CMOS). Счас стоит в/карта Palit Geforce 9600GSO 512/256, поставить попробую pci-ную.
Теория
ixbt.com/soft/windows-4gb.shtml
У Вас просто сильно запущенный частный случай.
Обычно - ОС видит порядка 3.25-3.5 Gb, а современные BIOS показывают не тот объем ОЗУ, который можно использовать, а сумму объемов планок.
Понятно, но 3.5Gb видит Windows x32, а уже x64 видит (на "нормальных" материнках) и 4 и 8 (больше не пробовал). А вот на "ненормальных"
У меня (ASUS P5KC) все от Memory Remap зависит.
Enabled - в Win64 4Гб, в Win32 - 3.5
Disabled - везде 3.5Гб.
Почитал мануал, глянул modbin'ом - нету в ней этой настройки...
2savely
По вашему совету, вместо PCI-ex Geforce 9600GSO 512, поставил сегодня PCI-ную простейшую в/карту.
Сначала была радость - жизнеутверждающая надпись в bios Memory testing: 4193280+1M TSEG Memory. В виндовс чуть хуже, но тоже ничего: 4,0 Гб, 3,37 доступно.
С надеждой меняю в/карты обратно - и вижу грустное, при старте в bios: 2882496+1M TSEG Memory
Не посоветуете ли мне еще какие-нибудь манипуляции.
Вы, возможно, не совсем меня поняли. Втыкание PCI-карты нужно было только для того, чтобы потдвердить мое предположение о "сильно запущенный частный случай" и "бездарно распределяет адресное пространство". Кстати, она и с PCI-картой бездарно...
Т.е. у Вас либо PCI-карта и 3,37, либо 9600GSO и 2,8... Либо менять мать.
Нет, я конечно понял смысл замены PCI в/карты, подтверждение "глупости" мамки получено
. Кстати - можно вроде и обе карточки, одновременно PCI-ex + PCI, усанавливать в материнку ?
, и никаких больше идей нет?
Неужели, это окончательный приговор материнке Epox ep-5p945-j
А, вот: попробую еще 2-ю такую же в/карту воткнуть Geforce 9600GSO 512, соединив мостиком SLI.
Авось что изменится...
Можно, только зачем?
Нормального SLI там нет. Какое-то извращение от Epox - forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:56702
Если и изменится - то не в лучшую сторону, IMHO. Двум видеокартам надо больше ресурсов, чем одной. А скорее всего - не изменится, вторая получит ресурсы из "захапанных на всякий случай".
С моей лично стороны - да.
2savely
А не поможет ли BIOS Patcher побороть данную расточительность адресного пространства Epox ep-5p945-j?
