Всем добрый день уважаемые форумчане.Принесли данную материнку со следующим дефектом: "Нет изображения на экране". Вынул я мать из корпуса, завёл на стенде, а на пост индикаторе сначало FF, а потом 44 горит постоянно.В мануале на данную мать написано:
44h -Reserved.Как я понял что данный пост код просто зарезервирован.Так как пост код не дал мне вразумительного ответа гне нужно копать дальше, я провёл ряд измерений:
Напряжение на батарейке - 2,97В(Bios естественно обнулялся)
Напряжение на памяти - 2,56В
Напряжение терминации на памяти - 1,29В
Напряжение пит южника - 1,26В
Напряжение на процессоре - 1,69В(Измерение проводил на катушках)
Визуальный осмотр мат платы провёл.Явно горелых элементов нет, следов потемнения текстолита тоже не наблюдается, горячих элементов тоже найдено не было.Блок питания подкидывал заведомо рабочий,биос сбрасывал,батарейку менял!
У меня будет такой вопросик:
Откуда берётся напряжени 0,3В? - wiki.rom.by/images/0/01/TesterDDR_1.jpg
Забыл написать что ревизия MB 1.0
Замерь ICS по datasheet-у, возможно там кроется причина если я не ошибаюсь. Bios на работоспособность проверял. Там был? forum.rom-by.com/viewtopic.php?t=15370
Lex
какой еще ICS? в нФорсах клокер в чипсете...
Google
не паниковать! все в норме.
это среднее значение напряжения на какой-то адресной ноге или ноге данных...
Аццкий ромбовод {:€
Кстати может ту картинку подправить, а то веть не первый раз уже у людей непонятки с этими самыми 0.3v.
Спасибо за советы.Биос попробую перешить сегодня до обеда о результатах сообщу.
Точно та же проблема. Код ошибки 44. Хотелось бы узнать, решилась ли проблема и какие возможные варианты решения?
Затянулся обед однако, неужели яду в еду добавили?
Блин ну дык решили эту проблему или нет?? Маx прав, Google в обед яду съел.
nforce подыхает, для диагностики можете его прогреть - пропаять
Точно такая же неисправность сразу на двух платах - вторая WinFast NF4SK8AA. Платы висят на коде 44, при нажатии на nforce все нормально запускается. Лечится реболлом, временно - прогревомя реболлом, временно - прогревом
