Epox EP-5PLAI помогите опознать делать, был заменен транзистор(не мною) на nikos n3055dl сильно грется, также из проблем отсутствует питание ядра (VCC) процессора (пока что не узнаю что это за транзистор это второстепенный вопрос)
место транзистора на мат плате Q17 на фото отмечено
Вложение | Размер |
56660748.jpg | 67.2 КБ |
xxx3055
Спасибо, заменил но проблема не исчезла. в общем ситуация, не устанавливая процесор нечего не греется устанавливаю начинает грется Q17, собственно говоря может Я неправильно выставил приоритет решению задачи? может сначала с питание процессора разобратся стоит...
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Может вы сдуру диагностику проведете не только путем ощупывания пациента?
Digidoid : "может сначала с питание процессора разобратся стоит..."
Ну сначала может стоит попробовать разьяснить товарищу с Молдавии :
1- данный транзистор , судя по картинке , формирует VTT - питание процессора ;
2- на S775 VTT - питание процессора приходит на группу контактов в диапазоне A-D / 25-30 ;
3- при наличии в S775 процессора VTT - напрямую (можна на самом процессоре продзвонить) VTT_OUT передается на контакты J1 и AA1 - откудова может участвовать и в управлении формированием VCC-ядра процессора ;
4- это только упрощенно , на самом деле существует еще кучка сигналов , связаная с VTT на S775 (VTT_PKGSENSE , VTTPWRGD , VTT_SEL и возможно еще что-то мне неизвестное) , при желании можна поподробнее изучить - просмотрев доки на процессора и/или доступные схемы МВ на S775 .
Исходя из вышеизложенного предложение maco по диагностике я бы изложил так :
а-на самом Вашем процессоре нет короткого между VTT и VSS ?
б-не коротят ли на "землю" контакты J1 и AA1 S775 ?
в- сопротивление на "землю" всех ножек Q17 (при вставленном и отсуствующем процессоре)- при выключенном питании ?
г-напряжения на всех ножках Q17 (при вставленном и отсуствующем процессоре)- при включенном питании ?
дошел до того что на шим не даёт открывание всё остальное в порядке.
