Epox 8kta2 не стартует.
Привет всем!
Досталась мне тут мат.плата Epox 8kta2 Rev.1.2 (чипсет kt133) с процессором Дюрон 1200, но без БИОСа... Неизвестно, работала ли она когда-нить раньше. Взял я ПЗУху с какой-то старой матери под П2, залил в нее биос от этой платы и попытался запустить ее. К моему удивлению, плата вроде завелась, определила проц, но при этом как-то хрипло пищала спикером без перерыва. Полез я в сетап, и тут она повисла...Причем после ресета отказывалась подавать признаки жизни. Повалялась она у меня некоторое время, решил я ее еще раз включить - все повторилось снова: 1 раз стартует, виснет, больше не включается... Так что же с ней все-таки могло случиться? что за странный писк из динамика она издавала? Очень надеюсь на чью-нить помощь... wink
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Конденсаторы проверить
Ну вот, конденсаторы перепаял, а толку 0! Опять 2 старта с хрустящим спикером, а потом висяк и никаких признаков жизни кроме нагрева проца и северника... Что делать??? Напряжения вроде все в норме, осцилла нету под рукой...
I Need help!!! Неужели зря потратил 200р на кондюки???
микросхемка BIOS совместима с данной платкой? напряжение питания и т.п. версия BIOS адекватная?
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
По питанию и ножкам биос совместим. Версия прошивки последняя с сайта производителя. Организация (кол-во и размер блоков) у него другая. Но ведь после отлежки плата доходит аж до определения дисков, значит не в биосе дело! Камень и память проверял на других матерях, работают.
На всякий случай перечислю, что делал:
1. Проверка проца, видео, памяти на других компах.
2. Заливка свежего биоса с сайта производителя в рабочую пзу.
3. Clear CMOS.
4. Замена севшей батарейки на нормальную (3,04В - этого достаточно?)
5. Запуск матери с наличием и отсутствием памяти/видео, при разных напряжениях питания проца и памяти, частота шины 100, множитель как в автомате, так и вручную, результат 0.
6. Напряжения 12, 5, 3.4, 1.75 В в норме (по тестеру). Осцилла под рукой нет, но на неделе возможно доберусь до него...
7. Процессор и сев. мост греются, следов перегрева транзисторов и т.п. на матери нет.
Что мне еще надо проверить, чтобы установить диагноз?
АГА!!!! Нашел, в чем проблема. Плата, болтающаяся на весу на кабеле питания, вдруг завелась. Погнув ее немного руками и потыкав затем в разные точки вычислил, что при давлении на южник заводится, хотя по прежнему кряхтит спикером. Значит, контактный отказ под юм.. Я так понимаю, надо его каким-то образом пропаять? Кинте плиз ссылку, где про это почитать можно....
Аватар пользователя rick101
Смотри rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6575
и вообще раздел rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=50
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
