Epox 8RDA3I только 100Mhz
Имеется комп. Athlon 2200+,512 ОЗУ, EP-8RDA3I. Проблема в следующем. Комп реально работает только на частьте шины 100MHz. При установке в BIOS 133/166/200 (ну вообщем не важно) все равно устанавливается автоматом 100. Также не изменяется из BIOS напряжение на процессоре. Т.е. изменения в BIOS сохраняются но на самом деле напряжение не изменяется. В чем может быть проблема: проц 100% рабочий, "испорченных" емкостей нет.
К слову сказать, была у меня на прошлой недели одна мамка (не помню  фамилию) под 462 сокет. Проц стоял на ней Atlon 1600+ . Принесли с диагнозом - виснет в играх. После замены видео и проверки блока питания подозрения упали на мамку. И к стати работала она только на 100 (Проц при этом работал на 1050 МГЦ). При попытке поставить 133 шину мамка безпробудно висла. Осциллом проверил все питания - нормально. Выпаял все кондеры и проверил на приборе. Все окей. Впаял обратно (не было нужного количества новых) и добавил к каждому керамический кондер на 0,1 мкфарад . И о чудо. Мамка заработала без глюков и на 133 шину встала как родная.
densova, вы не в первый раз уже приводите "случай из жизни", не имеющий ничего общего с темой. Воздержитесь впредь от публикации таких историй, толку от них все-равно нет, а тему засоряют...
Злой модер.
